florisimo
vidím že vyrábíte neprůstřelné železobetonové auto
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
| 24.8.07, 00:25 |
borek
 Re: ošetření dutin Favo
Jak to tu ctu, tak kolik hlav tolik nazoru. 1. Premyslim o nastriku spodku auta - asi HB Body 9xx - kolik a jaky budu na kombajn potrebovat + jak a cim je potreba pred tim auto osetrit - osusit a tak? 2. vec - na drobne opravy rzi na karoserii doporucujete co? odrat na plech - natrit taky nejakym antikoroznim bazmekem - jakym? Striknout zakladem a pak barvou ve spreji?
_________________ Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
| 23.3.11, 00:18 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12008 Bydliště: Český Těšín
Rozhodl jsem se vystříkat dutiny konkorem (v některých místech ho podpořit rezistinem). Ale v prodejně na mě vybafl s více druhy. Víte někdo, který konkor je na dutiny nejvhodnější? Konkor 101, 103 nebo snad 500?
| 5.5.11, 18:21 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
já uvažuju nad Body 900
nebo nějaký ten konkor bude lepší?
a co na prahy? Body 950? jde o to že u zadního podběhu (i když to na oko nevypadá) když do toho začnou dloubat tak nevim jestli se nedostanu skrz... a na dalších místech je spíš povrchová rez, takže bych chtěl udělat takový nástřik poslední pomoci...
P.S. Na žádné super mixy z oleje a kdoví čeho mě neukecáte tak toto prosím neradit. Děkuji.
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 5.5.11, 18:34 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Gokralík: Konkor 101 je ten na mazání, prej ho používá i armáda ČR na zbraně. Konkor 500 je myslím taková jakoby asfaltová barva, používá se na střechy apod. Konkor 103 nevím. Ten jsem zatím neměl možnost použít.
| 6.5.11, 00:21 |
gokralik
varok: No tos mi neřekl právě nic nového, o té 101 vím (je to prý olej říznutý petrolejem), pětistovkou natírám v práci trubky, ale zrovna o té 103 chci něco vědět.
| 6.5.11, 14:45 |
big.jedla
Mám dotaz na to BODY900 tedy vosk do dutin... Koupil jsem pistoli s tou hadičkou do dutin. Vosk sem nechal na sluníčku pořádně prohřát... na tu byč trysku mi to krásně rozprašuje a udělám pěknou vrstu ve dveřích a tak... ale na tu hadičku mi to nechce vůbec stříkat. Když z hadičky sundám ten "rozprašovač" tak trooooošičku něco z ní stříká ale spíš to je jen takový mazlavý vzduch. Neví někdo čím to může být? Tlak z kompresoru na to nemá vliv. Tekuté sem to měl dost, ředit by se to nemělo... tak jak to mám sakra do těch dutin dostat
| 11.5.11, 14:17 |
gokralik
Taky jsem se tento vosk snažil použít, nakonec nezbylo nic jiného, než pistoli otočit vzhůru nohama a ucpat dírku. Pak jen lehce pistolí vytvořit tlak, aby plechovka nepraskla.
| 11.5.11, 15:07 |
big.jedla
a s nějakým jiným to nešlo lépe? zatím sem koupil jen jednu flašku tak bych do prahů atd koupil něco jiného...
mi to právě pak taky začlo tlakovat do té flašky takže z toho mám celkem strach aby mi to neprasklo k rukach, sice ta flaška vypadá celkem bytelně ale o to větší by to byla asi pohroma když by praskla
| 11.5.11, 15:46 |
gokralik
Jen tam lehce foukej pistolí. Vždycky jak přestane téct... klidně i uber tlak. Ale lepší je to dělat ve dvou, jeden bude vést hadičku a druhý držet díru a mačkat spoušť. Já teď budu kupovat nejspíš konkor 103 a na svislé plochy ho říznu rezistinem ML. Už jsem zkoušel oboje a pistole to protlačí snadno.
| 11.5.11, 19:37 |
I když se to nemá ředit, je to možná moc husté a raději bych to kapku zředil. Pokud to nepomůže, tak je někde problém v pistoli.
| 12.5.11, 08:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
