malá demonstrace rezistinu a vyjetého oleje:
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Ještě bych se chtěl optat na Tlumex... když ho chcu natřít na očištěné místo (odrbané až na plech), tak je lepší ho natřít přímo na ten čistý plech, nebo první základovku (třeba synorex) a na ňu Tlumex?
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 2.4.08, 13:51 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
určitě nejdřív základ, raději několikrát
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 2.4.08, 13:53 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
a synorex je dobrej, zvalst pod tmel C 5000, je syntetickej, ale po vyschnuti se na nehj da tohle normalne nastrikat...
| 2.4.08, 14:03 |
fatal
krysolet007 píše: Ještě bych se chtěl optat na Tlumex...
To jsem dělal na Favu. Určitě nejprve základovku. Doporučuju dvě vrstvy základovky a na to dvě vrstvy Tlumexu. Možná by bylo ještě lepší na ten základ stříknout lak a až potom Tlumex. Jedna vrstva Tlumexu je málo, na některých místech nevydržela ani přes zimu. Problém je, že Tlumex schne asi měsíc a během té doby sbírá prach. A dřív než zaschne, tak dle návodu samozřejmě nemáš dávat druhou vrstvu...
| 2.4.08, 14:22 |
krysolet007
Citace: Možná by bylo ještě lepší na ten základ stříknout lak a až potom Tlumex.
Díky za rady, ještě že sem se optal, měl sem za to že tlumex muže jít na plech. No ono je to v místech kde je lak zbytečný (místo v zadním podběhu nad uchycením nárazníku). Mám 0,5l akrylového bezbarvého laku, dal by se použít?
| 2.4.08, 14:45 |
žděba
no s tím uschnutím to je blbý, už jsem tady někde psal jak jsem natíral body na tlumex = nemaj se rádi, pak jsem na prahy zkoušel nějakej kekel od bernera, vypadá jak tlumex, dražší je než tlumex, schne podstatně rychleji jak tlumex, leč cena mluví pro tlumex, ale učinek pana bernera vypadá (aspoň zatím, tzn. že má nenší úmrtnost) líp než tlumex
| 2.4.08, 14:51 |
fatal
žděba píše: no s tím uschnutím to je blbý...
Ještě blbější je, že po uschnutí to nějak ztuhne a zmatní, jakoby popraská, no a pak už to nic moc nevydrží... Je pravda, že Favo na takto ošetřených místech nehnilo sůl nesůl, ale nebýt pod tím základ, tak by to Tlumex neochránil. Možná také záleží na aplikaci, natíral jsem to štětcem.
| 2.4.08, 14:59 |
žděba
no on ten tlumex chrání spíš proti mechanickýmu oppotřebení, než proti soli (můj názor), ale když se to nenatře základem tak to pod ním hnije, s kamrádem jsem vyvařovali 110, vysral se na základ a po zimě je to rezatý..
| 2.4.08, 15:12 |
Vít
jak ten tlumex aplikujete? ještě jsem neviděl, aby popraskal... (tim nehci říct, že to není možný)...
| 2.4.08, 15:17 |
žděba
štětkou, ale pro letošek už budu stříííkat
| 2.4.08, 16:01 |
