Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 05:46
 Meranie hrúbky laku
Příspěvek Meranie hrúbky laku
Chcem si kúpiť prístroj na meranie hrúbky laku.Používa sa na odhalenie prípadného prelakovania tmelenia a podobne.Rozsah na tomto prístroji je do 1000mikronov to jest 1mm.Kde by som zistil aká je bežná hrúbka originál laku nejaká tabuľka alebo podobne aby som vedel kedy už je do toho zasahované.Dík.
http://conrad.websale.biz/cgi/websale6. ... dex=100982
3.4.08, 12:20
Příspěvek Re: Meranie hrúbky laku
salomen píše:
Ja myslim ze tak 0.4-0,5mm je normal na jednu vrstvu. Kdyz mas treba 0,7 tak jsou vrstvy 2.
Najlahsie to zistis tak ked pomerias par aut daneho typu alebo aspon znacky. Najnizsiu zistenu hodnotu mozes vyuzit ako vychodisko. Myslim, ze original lak ma urcite podstatne menej ako 0,4. 0,7 - to by som typoval na 3 vrstvy alebo nejake tmelenie.
3.4.08, 13:40
Originální laky mají hodně vrstev, někde jsem četl o pěti, jinde o sedmi, není 0,4mm málo? Na druhou stranu když někdo stříkne lak jen tak na kov, nemá to ani 0,1mm, takže i nízká hodnota je špatná...
3.4.08, 13:51
Udelal bych si par mereni treba v prodejne aut, nebo nekde pred servisem kde maji vystavena auta, udelas prumer a pak z toho nejak vychazis a zkoumas :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.4.08, 15:33
tlouska laku je dost individualni...na novych autech je tloustka laku dost mala...asi 0,4mm, ovsem ne na ukor kvality, nadruhou stranu auto strikane plnicem plus vrchni barva, treba i vic vrstev ma klidne pres 1 mm a jestli ten pristroj ma rozsah 1mm tak je to podle me celkem malo a poznas prd jestli je tam 1mm lak a plnic nebo je tam centak kitu
4.4.08, 16:25
Změř si lak na novym autě a uvidíš.....Pak je lehké posuzovat a porovnávat opravovaná ta samá..... :wink: Ale pokud to bude cínované místo kitu,tak seš namydlenej.... :wink: Když už jdeš do podrobností....
4.4.08, 18:27
.Ale ak má origos lak zo 0,3mm tak ak je už strieknuté druhykrát, dve vrstvy budú mať dvojnásobok a ak to bude už na hranici 1mm tak človek vidí že je niečo v neporiadku kitované a tak.Hlavne keď ti povie predávajúci že je nebúrané :)
5.4.08, 09:22
original lak podla mna bude robeny trocha inou technologiou, cize nie nutne vzdy bude platit, ze 2 vrstvy su 2 x hrubsie, ako 1 vrstva.
5.4.08, 09:44
Takže tá originál hrúbka je okolo 0,1mm.plus,minus par mikronov.Dneska som to zistoval.Bol som pozreť jednu Oktávku na inzerát kupovanú na Slovensku bla bla bla.Kedže hovoril že je nebúraná a na blatníku som našiel 0,3mm otočil som sa a davaj preč.Reku keď už som pozeral tak zájdem aj do nejakého bazáru.Bol som v dvoch a zo štyroch značiek ktoré sú kandidáti na kúpu som nenašiel ani jedno bez zásahu do karosériea bolo jedno či som pozeral 4ročné auto či 10 ročné.Čo ma celkom udivilo.Máte aj vy nejaké skúsenosti s meračom hrúbky laku?
14.4.08, 16:16
