Lakování komplet karoserie
Petr105
Měl bych dotaz... tohle léto plánuju komplet celý auto stříknout... Není rezavý, chci ho stříknout pouze do stejný barvy, protože je už pobledlý, místy oprava a je to flekatý jak pes... Takže : stačí pouze celý zdrsnit pod vodou a přelakovat vrchním lakem? nechce se mi poctivě celá procedura s tmelem a tak... Jaká je nejednodušší cesta? abych to zas neudělal špatně, aby to dobře chytlo... dík za rady
| 8.4.08, 12:41 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Lakování komplet karoserie
cely auto vem smirglem pod vodou s hrubosti 480 -600 podle chuti a stavu laku, potom strikni tmelem C 5000, prebruc smirglem pod vodu 600-800 a nastrikej lak..
| 8.4.08, 13:35 |
Petr105
kachnis píše: cely auto vem smirglem pod vodou s hrubosti 480 -600 podle chuti a stavu laku, potom strikni tmelem C 5000, prebruc smirglem pod vodu 600-800 a nastrikej lak.. Díky, takhle nějak jsem si to představoval...  PS: kolik toho mám koupit? Tedy, kolik tmelu a tý barvy na to padne? A 2 nebo 1 vrstva? Díky
| 8.4.08, 13:39 |
Kachnis
tmelu dej alespon 2 vrstvy, lepsi nez 1 tlustou... kdyz das moc tenkou, zacne se to po case loupat.. nastrikej prvni vrstvu cely auto a a pul hodky na to hod druhou... za 2 dny dej lak, alespon 2-3 vrstvy, pokud budes strikat nitro nebo akryl...s trikas to tak, ze strikas vertikalne a pak horizontalne ( opacne se mi to neosvedcilo, protoze vertikalne mi to moc nejde kvuli tvaru kastle... taky pozor kdyz si hezky nastrikas strechu, tak ti na ni potom sedne mlha od strikani boku a kdyz budes delat strechu posledni, tak mej zakryty zbytek auta.. ja sam delal strechu o den driv a pak ji zakryl... tusim, ze sem sdelal 5 plechovek tmelu a 5 pechovek barvy,ale uz je to 3 roky... vim, ze me to vyslo na 3000 pri cene plechovky tmelu 105kc a barvy 170kc/ks ale mel sem jeste pixlu zakladu za 150 a hruby tmely 3 pixly za 500, takze tak...
| 8.4.08, 13:51 |
Petr105
kachnis píše: tmelu dej alespon 2 vrstvy, lepsi nez 1 tlustou... kdyz das moc tenkou, zacne se to po case loupat.. nastrikej prvni vrstvu cely auto a a pul hodky na to hod druhou... za 2 dny dej lak, alespon 2-3 vrstvy, pokud budes strikat nitro nebo akryl...s trikas to tak, ze strikas vertikalne a pak horizontalne ( opacne se mi to neosvedcilo, protoze vertikalne mi to moc nejde kvuli tvaru kastle... taky pozor kdyz si hezky nastrikas strechu, tak ti na ni potom sedne mlha od strikani boku a kdyz budes delat strechu posledni, tak mej zakryty zbytek auta.. ja sam delal strechu o den driv a pak ji zakryl... tusim, ze sem sdelal 5 plechovek tmelu a 5 pechovek barvy,ale uz je to 3 roky... vim, ze me to vyslo na 3000 pri cene plechovky tmelu 105kc a barvy 170kc/ks ale mel sem jeste pixlu zakladu za 150 a hruby tmely 3 pixly za 500, takze tak... to jde... ceny budou asi už jiný, ale i tak... už se nemůžu dočkat, to bude auto  akorát už mu nebudu moct řikat flekouš, což neni zase na škodu......
| 8.4.08, 14:54 |
Martin
My jsme jen přebrousili 400 pod vodou a hned na starý lak nový, tmelem jen nové díly a opravovaná místa.
| 8.4.08, 18:14 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
když jsme u těch barev co používáte za výrobce?
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 8.4.08, 18:21 |
Petr105
žděba píše: když jsme u těch barev co používáte za výrobce? zatim nevim, uvidim co v místnim shopu bude... Takže se to dá i lak na lak bez tmelu? to by bylo ještě lepší
| 8.4.08, 18:41 |
Martin
Dá, druhý auto jsme měli taky rovnou na lak a vydrželo to tam snad 15let až do konce jeho života. Barvu acetonku Autobal 8125 vypalovací namíchanou s lakem myslím Lakolin?
| 8.4.08, 19:06 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Martin píše: Dá, druhý auto jsme měli taky rovnou na lak a vydrželo to tam snad 15let až do konce jeho života. Barvu acetonku Autobal 8125 vypalovací namíchanou s lakem myslím Lakolin?
No a jak se zachází s tou vypalovačkou ?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 8.4.08, 19:14 |
Martin
Stříká se stím celkem dobře, pěkně se slije, má podle mne vyší lesk než třeba syntetika, ale musí se nechat pár týdnů tvrdnout, vždy když je pěkně, tak vytáhnout na slunko. Jinak mrkni do garáže (nebo na stránky) na fotky, třeba ti pomůžou
http://www.sob.xf.cz/s125l.php
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtop ... 79&start=0
| 8.4.08, 19:26 |
Carlos
Jo dík moc. To mě čeká tak na přezrok, ale já půjdu do nějaký oranžády, jako měly užovky, a s LS předkem to je libůstka.
| 8.4.08, 19:29 |
Kachnis
to bude oranzovejch
| 9.4.08, 08:51 |
Carlos
kachnis píše: to bude oranzovejch
Co co co ? I kdyby jí měl každej 2. tohle je barva, kterou chci už od začátku.
| 9.4.08, 10:42 |
no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
Jsem zmaten  Barva Autobal je syntetika a lak Jilkolin je nitro  A to se může míchat dohromady? V jakým poměru jsi to míchal? A čím ředit?
edit: tak nic  z www.barvy.cz
Citace: Z vypalovacího emailu S 2053 Autobal je možné připravit nitrokombinační email C 2018 ( tak zvaný "samovypalovací") přídavkem spec. nitrolaku C 1145 Jilkolín v poměru 4 : 1 , jak je patrné z přiložených technických listů.
| 9.4.08, 11:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků |
