Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 12:34
 Lakování komplet karoserie
Příspěvek Lakování komplet karoserie
Měl bych dotaz... tohle léto plánuju komplet celý auto stříknout... Není rezavý, chci ho stříknout pouze do stejný barvy, protože je už pobledlý, místy oprava a je to flekatý jak pes... Takže : stačí pouze celý zdrsnit pod vodou a přelakovat vrchním lakem? nechce se mi poctivě celá procedura s tmelem a tak... Jaká je nejednodušší cesta? abych to zas neudělal špatně, aby to dobře chytlo... dík za rady :D
8.4.08, 12:41
Příspěvek Re: Lakování komplet karoserie
cely auto vem smirglem pod vodou s hrubosti 480 -600 podle chuti a stavu laku, potom strikni tmelem C 5000, prebruc smirglem pod vodu 600-800 a nastrikej lak..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.4.08, 13:35
kachnis píše:
Díky, takhle nějak jsem si to představoval... :D PS: kolik toho mám koupit? Tedy, kolik tmelu a tý barvy na to padne? A 2 nebo 1 vrstva? Díky :D
8.4.08, 13:39
tmelu dej alespon 2 vrstvy, lepsi nez 1 tlustou... kdyz das moc tenkou, zacne se to po case loupat.. nastrikej prvni vrstvu cely auto a a pul hodky na to hod druhou... za 2 dny dej lak, alespon 2-3 vrstvy, pokud budes strikat nitro nebo akryl...s trikas to tak, ze strikas vertikalne a pak horizontalne ( opacne se mi to neosvedcilo, protoze vertikalne mi to moc nejde kvuli tvaru kastle... taky pozor kdyz si hezky nastrikas strechu, tak ti na ni potom sedne mlha od strikani boku a kdyz budes delat strechu posledni, tak mej zakryty zbytek auta.. ja sam delal strechu o den driv a pak ji zakryl... tusim, ze sem sdelal 5 plechovek tmelu a 5 pechovek barvy,ale uz je to 3 roky... vim, ze me to vyslo na 3000 pri cene plechovky tmelu 105kc a barvy 170kc/ks ale mel sem jeste pixlu zakladu za 150 a hruby tmely 3 pixly za 500, takze tak...
8.4.08, 13:51
kachnis píše:
to jde... ceny budou asi už jiný, ale i tak... už se nemůžu dočkat, to bude auto :D akorát už mu nebudu moct řikat flekouš, což neni zase na škodu...... :D
8.4.08, 14:54
My jsme jen přebrousili 400 pod vodou a hned na starý lak nový, tmelem jen nové díly a opravovaná místa.
8.4.08, 18:14
když jsme u těch barev co používáte za výrobce?
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
8.4.08, 18:21
žděba píše:
zatim nevim, uvidim co v místnim shopu bude... Takže se to dá i lak na lak bez tmelu? to by bylo ještě lepší :shock:
8.4.08, 18:41
Dá, druhý auto jsme měli taky rovnou na lak a vydrželo to tam snad 15let až do konce jeho života. Barvu acetonku Autobal 8125 vypalovací namíchanou s lakem myslím Lakolin?
8.4.08, 19:06
Martin píše:
No a jak se zachází s tou vypalovačkou ?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
8.4.08, 19:14
Stříká se stím celkem dobře, pěkně se slije, má podle mne vyší lesk než třeba syntetika, ale musí se nechat pár týdnů tvrdnout, vždy když je pěkně, tak vytáhnout na slunko. Jinak mrkni do garáže (nebo na stránky) na fotky, třeba ti pomůžou
http://www.sob.xf.cz/s125l.php
http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtop ... 79&start=0
8.4.08, 19:26
Jo dík moc. To mě čeká tak na přezrok, ale já půjdu do nějaký oranžády, jako měly užovky, a s LS předkem to je libůstka. :wink:
Polo Fox '85 29kW
8.4.08, 19:29
to bude oranzovejch :)
9.4.08, 08:51
kachnis píše:
Co co co ? I kdyby jí měl každej 2. tohle je barva, kterou chci už od začátku.
Polo Fox '85 29kW
9.4.08, 10:42
Jsem zmaten :) Barva Autobal je syntetika a lak Jilkolin je nitro :) A to se může míchat dohromady? V jakým poměru jsi to míchal? A čím ředit?
edit: tak nic :) z www.barvy.cz
Citace:
Z vypalovacího emailu S 2053 Autobal je možné připravit nitrokombinační email C 2018 ( tak zvaný "samovypalovací") přídavkem spec. nitrolaku C 1145 Jilkolín v poměru 4 : 1 , jak je patrné z přiložených technických listů.
9.4.08, 11:32
[ Time : 1.459s | 12 Queries | GZIP : Off ]
