Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 23:36
 koroze kolem bočních skel nákl. prostoru Forman
Příspěvek koroze kolem bočních skel nákl. prostoru Forman
Zjistil jsem že v zadním spodním rožku bočního skla od kufru na Formanu je vyrezlá malá dírka. Co s tím mám dělat? Má cenu vytahovat celé sklo? Zatím jsem z toho oškrábal rez a natřel odrezovač. Kdybych to jenom vykitoval, jaký tmel mi doporučíte? Mám použít brusný polyesterový nebo jednosložkový karosářský polyuretanový tmel (bílý Emfimastic)?
20.4.08, 14:16
Příspěvek Re: koroze kolem bočních skel nákl. prostoru Forman
cyz píše:
tmel je úplne jedno aký použiješ, poriadne to zbav hrdze (odhrdzovač nefunguje, najlepšie mechanicky) a poriadne to najprv natri, alebo prestrieaj základom a potom aj vrchnou.... a zrejme bude lepšie dať okno von, aspoň uvidíš ako to vyzerá pod ním pod gumou... :shock:
20.4.08, 20:47
Jak se vůbec vytahuje to boční okno?
21.4.08, 06:28
cyz píše:
blbo, to je nalepené, robí sa to odporovým drôtom - vlastne vyrezaním tej gumy medzi kasňou a sklom, a nová tá tuba na nalepovanie stojí cca 500skk...
ako je to veľmi? ide to aj pod gumu, alebo je to iba vonku?
21.4.08, 09:17
Pod gumu to nejde, odrhnul jsem z toho rez, natřel základem a zalepil karosářským tmelem a děj se vůle boží...
21.4.08, 11:26
cyz píše:
tak snáď to bude dobré, časom to sleduj či sa to nebude odúvať...
21.4.08, 12:53
tak budu se snažit. Vytahovat to nebudu...akorát bych to teda nerad nechal vyhnít, dělá se mi špatně při představě že by se tam mělo něco vyvařovat.
21.4.08, 13:04
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
