Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 06:51
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 11 ]
 š120 - zatékání střešním oknem
Příspěvek š120 - zatékání střešním oknem
Ahoj,
zatéká mi do auta střešním oknem a to mezi gumou a sklem. Guma už je stará, seschlá a je mezi ní a sklem asi malej přítlak atd. Nová se sehnat nedá...
Co se s tím dá dělat? (zkusit jí promazat silokonem....)
Ještě mě napadlo, že bych byl ochotej to okno zalepit. Ono se to vždycky nějak přes zimu zalepí samo a na jaře tam neteče, ale jak to prvně otevřu... tak mě napadlo, že by nebylo ani potřeba to nějak lepit lepidlem na fest, ale třeba jenom nějakou cukrovou vodou nebo kečupem... Zní to sice blbě, ale přes zimu to drží zalepný pouhou špínou a dá se to pak i otevřít.
7.6.06, 14:01
Napadlo mě to sklo trošku umastit, přilepit silikonem a po zaschnutí odtrhnout, díky tomu že sklo bylo mastný se to na něj nechytne...
7.6.06, 14:18
Mel jsem na aute take stare okno-sprchac. Pomohlo mi vyndat tesnici gumu, dosedaci plochu okna a tu drazku co v ni sedi guma vytrit do cista od vseho bordelu a tu gumu omyt taky do cista v jarove vode. Pak oplachnout a nechat poradne uschnout. Kdyz byla uplne sucha, tak jsem ji celou promnul v rukach modrou Indulonou(nesetril jsem :) ) a chvili ji nechal na slunicku vpit. Pak zpetna montaz a 2 roky, nez jsem to prodal mi tam ani nekaplo. Cau Petr
12.6.06, 12:30
Tak zatím jsem o víkendu vymontoval sklo, umyl jsem ho a tu gumu taky - byla plná hlíny. Pak jsem to nastříkal silikonem a namontoval zpátky. Uvidíme...
12.6.06, 15:07
Tak smůla, nepomohlo to.
TeĎ uvažuju o tom natřít kritická místa vazelínou... není to kravina?
27.6.06, 14:02
skús tu Indulonu
Favorit Black Line, 50kW, r.94
27.6.06, 14:14
Příspěvek Re: š120 - zatékání střešním oknem
MSG píše:
Ahoj,
tak koukám že máš stejnej problém kdybys ho vyřešil tak řekni jak díky
23.7.06, 22:52
MSG píše:
Ahoj,
tak jsem zkoušel podobnej postup, ale teče tam pořád stejně... asi to okno zalepím nafurt.
nimha
28.8.06, 14:02
Nelep ho, zajdi ke karosarovi, on to okno sunda, navari ti tam plech zakituje a mas postarostech. Jeste v interieru si das novy strop a mas to. Uz ti nikdy nenatece. Ono totiz jak budou hyca si reknes Otevru ho a pak zalepim.
Skoda favorit 91 karburator
28.8.06, 14:08
A co takhle? :D :D :D
Vzhledem k tématu http://www.skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=603 se mi tohle zdá duplicitní (o tomtéž), takže si to tu zkusím zamknout. Všechno se musí někdy zkusit ne?
15.9.06, 21:11
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
