Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 02:57
 Sťahovanie okien (Mechanické)
Příspěvek Sťahovanie okien (Mechanické)
Nazdarek
Stala sa mi taka vec. Spolujazdcove okno na felicii mi nejako blbne. Stiahnut ide uplne v pohode ale hore to je presny opak. Ide mi zavriet tazko. Rozobral som aj tapacir a pozrel ci nieco tomu sklu nevadi, ale nic som nenasiel. Vite kde je chyba. Prosim poradte
27.5.08, 16:13
Příspěvek Re: Sťahovanie okien (Mechanické)
jopoz píše:
Nazdarek
je to taká špirála ktorá je vo vodítku, treba to poriadne namazať, ja používam motorový olej....
s predu sa to zdá ako trubka, ale keď to chytíš zo zadnej strany je ryha kde sa tá špirála kĺže na sucho...
27.5.08, 16:21
michalkatka píše:
jopoz píše:
Nazdarek
tady si myslím, že už namazání nepomůže, to plastové vodítko ti nejspíš prasklo u toho mechanismu, kde se ve finále dává klička. mě se to stalo u řidiče a byla nutná výměna. nejde vytáhnout nahoru, protože se to tam vzpříčí
27.5.08, 16:27
27.5.08, 16:32
No skusal som dat na tie kovove voditka po com ide okno vazelinu. Ale nic sa nedalo do poriadku. Mylite ze ta biela trubicka je prasknuta? A da sa to zistit hmatom ked po nej prejdem?
27.5.08, 21:34
jopoz píše:
skús naolejovať s injekčnou striekačkou tú špirálu v tom vodítku, ako sú tie úchyty na sklo celé to behá v tom vodítku, ihlu striekačky si zahni ako vrch stareckej palice a poriadne tam natlač oleja, ja som si to spravil a sám som sa čudoval ako ľahko idú okná zatvárať...
27.5.08, 21:41
michalkatka píše:
jopoz píše:
Myslis pichnut tu ihlu az za tie zuby toho kovoveho voditka?
27.5.08, 21:54
michalkatka píše:
jopoz píše:
Myslis pichnut tu ihlu do tej kovovej vodiacej tyce kde je to lanko?
27.5.08, 21:56
sundej tapec aby si viděl ten mechanismus, nasaď kličku a stáhni okno, to půjde a když ho budeš dávat zpátky nahoru a podíváš se k té kličce tak bys měl vidět, že se to plastové vodítko odtahuje v tom místě prasknutí, pak je to na výměnu. pokud je to něco jíného, zkus mazat, ale já to tipuju na tohle.
jak je to schéma od michalkatka, tak se zaměř na ten plech uprostřed.
28.5.08, 08:06
takto vyzerá ten mechanizmus s druhej strany, jednoducho tá špirála musí v tom chodiť ľahko...
Obrázek Obrázek
28.5.08, 09:09
No dneska som vytiahol cely mechanizmus von z auta. No poriadne som si prezrel tie biele hadicky ale ziadnu prasklinu som tam nenasiel. Tak som teda zobral motorovy olej co som mal po ruke a zacal som cely mechanizmus mastit pomocou ihly. Inak som bol dost prekvapeny ked som po naolejovani zacal otacat kluckou. Zacala s tych trubiek vytekat uplne hrdzavy olej. Napchal som ho tam tak vela, ze keby bola prasklina na tej trubke tak to uvidim. No ani po naolejovani sa to nezlepsilo. Stale to ide rovnako.
28.5.08, 21:00
jopoz píše:
A ta spirála vevnitř, ta prasklá není?
28.5.08, 21:18
keď si to mal vonku šlo s tým točiť ľahko, alebo ťažko, keď to ide ťažko aj po namazaní, tak musíš zistiť kde to zadrháva, nemáš skrížené celé dvere? (nepokúšal sa ti niekto vykradnúť auto?), samotné sklo bez mechanizmu do dverí zapadne dobre?
28.5.08, 21:50
michalkatka píše:
Takze spirala vo vnutri asi nieje prasknuta. No tocil som s tym aj vonku a islo to tak isto ako vo dverach. Inak keby som mal skrizene dvere tak by to islo aj dole tazko, ale to ide len hore. Auto sa mi este nikto nepokusal otvorit bez klucov. Neviem co mam robit. Kupil som si el. stahovacky na dvere no a ten motorcek to nevitiahne. Inak by som nato kaslal ale teraz ked mam uz namontovane vodicove dvere tak chcem vyriesit aj tie spolujazdcove.
28.5.08, 21:56
jopoz píše:
michalkatka píše:
tak zrejme budeš potrebovať nový mechanizmus, alebo to nejako dôkladne preskúmať prečo to ide ťažko...
28.5.08, 22:07
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
