Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 02:54
 Vyvarenie lemov - Favorit
Příspěvek Vyvarenie lemov - Favorit
Tak , budem musieť vyvariť prahy. Chcem si to spraviť sám . Už som niečo varil CO čkom , ale boli to vedšinou veci vo vnútri , tak že nezáležalo na vzhlade.
Ale teraz zadný lem .
Chel by som sa spýtať ako na to .
Mám takú to predstavu :
1 Kupim lem , obkreslím na terajší a vyrežem uhlovou brúskou
:?: Robí sa to s presahom ? ( t.j. nový plech bude na starom cca3mm, alebo nechať medzeru medzi plechmy ?)
2 Zavariť CO
:?: Variť bodovo , alebo neprerušovanú husenku ?
3 Vybrusiť zvary
:?: ako to spraviť aby čo najmenej presahoval okolité plechy ?
4 Natrieť odhrdzovačom , zakladovka 2x
:?: a neviem čo dalej - tmel , vybrúsiť , plnič ,vrchná farba ? Opravte ma
ak by som môhol poprosit , ake nátery používate ( názov a číslo )
Za ochotu Ďakujem SMITH
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
28.5.08, 00:01
Dle mých zkušeností takhle:
1 :arrow: obkreslit, nechat přesah aji 5 mm, ale byt tebou, tak ten lem taky případně zkrátím je zbytečné ho cpat místo zdravého plechu a usnadníš si tím práci při dalším vyvyřování, já bych ještě to řízl s větším přesahem a požadovaný přesah bych a doladil nůžkami kde by to šlo, jinak bruskou, ale to je celkem na době jak to vyoperuješ
2 :arrow: jedině bodovat, vybroušení je jasnačka
3:arrow: s tím přesahováním nevím přesně co myslíš, kdyžtak to rozveď více
4 :arrow: povrchovou úpravu nechám na tobě, ale osobně bych rez co nejvíce vybrousil, základ používam colorlak, nebo tak nějak
Pokud tam budeš mít velké nerovnosti, tak první vykitovat vláknem-"chupatým" kitem , pak jemným, samozřejmě vybrousit, pak plniš, co stačil by i základ, pokud do toho nechceš investovat tolik a plnič by Ti pak stejnak byl na nic a lak, tmel a plnič Ti z hlavy neřeknu a vrchní barvu si nechávám míchat, vybírám jen podle typu a základ jsem jmenoval výše prostě od osvědčeného cololaku
28.5.08, 07:07
1- souhlas
2- souhlas
3- zřejmě myslí jak to udělat tak aby byly plechy přes sebe ale přitom přesahovaly, no na to jsou spešl klempířský kleště
http://www.maister.cz/kleste-kleste-lem ... 40-cz.aspx
4- taky v podstatě souhlas akorát pokud je to místo hodně rezavé (vyrezlé do hloubky) tak je lepší vyřezat protože když vybrousíš bruskou rez tak se může stát že v tom místě budeš mít poloviční sílu plechu a za rok tam bude díra.
28.5.08, 08:37
Mohu poprosit o nějaké bližší info k tomu bodovému svaru? Zajímá mě proč se to nemá vařit kontinuálně (laicky bych řekl, že by to mělo být pevnější), a zda je tím myšleno vaření COčkem v několika bodech nebo zda je to klasické bodové svařování proudem elektrodami z dvou stran bez svařovacího drátu.
28.5.08, 09:36
No ja teda lem varil po cely dylce :shock: To bodavani bych delal spis u prahu a tak :)
28.5.08, 10:08
No je to prostě klasický bodování COčkem, no a bodovat proto že se to nezkroutí (a když tak málo) a je potom i méně broušení
28.5.08, 10:59
Takové věci jako lemy si myslím že je lepší bodovat. Když už nic tak je to míň práce. Celé sváry bych použil jedině na nosné místa (třeba u Formana jsme takto vařili domky zadních tlumičů)
28.5.08, 12:48
cyz píše:
A co ten zbytek? Se kytuje? Nepraska to?
28.5.08, 12:52
tak nesmíš tam dát 5mm toho tmelu a musí být kvalitní :) pokud to přesně spasuješ tak že tam dáš max 2mm tmelu (který je přímo na větší nerovnsti) tak ti to nemá šanci prasknout.
28.5.08, 13:05
cyz píše:
Záleží taky jak ho namícháš, když tam dáš moc tužidla tak ti časem popraská i 1mm a taky záleží na typu kitu,jestli hliníkový, se skelným vláknem, nebo jemný, každej má jinou sílu vrstvy.
28.5.08, 13:18
já ten lem naboduji po pěti cm pak mezery zkracuji postupně až mám bod od sebe 0.5 cm používám nejměkší trát, na co nastavím přesný interval a super, ten interval ti toho drátu frkne přesně a měkota se rozleje, k broušení je toho velmi málo, pokud je drát tvrdý interval velký ampér málo naděláš kopečky a brousíš týden miloš
28.5.08, 13:31
No me se to dobre delalo TIGem, kopecky skoro zadny :)
28.5.08, 13:35
slovacek.milos píše:
Co máš za mašinu? Já totok: http://www.alfain.eu/cz/svarovaci-techn ... 80-hd.html
Model BASIC
28.5.08, 13:40
No tady jde o ruce pokud to člověk správně nastaví a správně používá tak se skoro nebrousí a je tam i pěknej průvar :wink:
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
28.5.08, 13:59
Na tyhle větší nerovnosti používám polyesterový vláknový tmel s delší dobou schnutí (2 hodiny) a dávám tam míň tužidla, potom to nepraská.
28.5.08, 17:32
