Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 01:51
 protirezonancna a odhlucnovacia kura - favo
Příspěvek protirezonancna a odhlucnovacia kura - favo
tak moj plan je nasledovny:
chcem favorita odhlucnit, odstranit to strasne trieskanie neupevnenych plastov a podobne... ja viem je do boj proti veternym mlynom :D
palubovka pojde dole, pod povodnu odhlucnovaciu sadu na motorovej priecke bude tappajomat odhora az dole, na podlahe zatial nie
z motorovej strany uz je na kapote sklena vata na odhlucnovanie + aj na stene (este mi chyba na kurenie ale to sa NEDA nikde u nas kupit)
co mam dat na druhu stranu plastov aby prestali rezonovat? co polozit medzi plast a iny plast, plast a kov, proste nieco na stycnu plochu to pri dotyku nevydava zvuk a nie je prilis hrube
rozmyslal som nad vrstvou specialnej lepiacej pasky co je z jedenj strany ako koberec, pripadne nieco ako molitan, pena.
dvere budu taktiez po namontovani vsetkeho potrebneho zatappajomatovane
pripomienky a vychytavky? :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
5.6.08, 21:23
Já jsem mezi plasty na palubce použil těsnící samolepcí molitanové pásky...
Favorit 135 LX r.v.93
5.6.08, 21:26
Neex píše:
jj, prave ale rozmyslam co je z tohoto najvhodnejsie,
pomohlo to? nevrze to alebo nevydava divne zvuky?
5.6.08, 21:28
Mám to udělaný tak aby to bylo schovaný vždycky jen ve styčných plochách třeba kaplička přístrojů atd... těžko takhle říct ale můj subjektivní dojem je že to pomohlo. Třeba na přejezdech mám pocit že je to opravdu lepší.. ale už to mám pár let takže posoudit jak to bylo předtím není lehký nebo respektive posoudit ten rozdíl.
5.6.08, 21:30
základem je, aby se nedotýkaly plasty mezi sebou (skřípe), a aby se nedotýkal plast plechu (to ještě navíc klepe), co tam narveš je celkem jedno, hlavně a´t to je měkký
5.6.08, 21:36
Vít píše:
ok, nejake tipy kde to treba specialne oblepit?
5.6.08, 21:38
kompletně ten vnitřek rozeber, do posledního šroubku. Pak to všecko vyčisti, stoletý prach skřípe taky. A až to budeš skládat zpátky, tak pomalu, pečlivě, vždycky něco vezmi a vyzkoušej to přiložit, zahýbat, zahrkat a jak se něco ozve, musíš lepit, dokud to nepřestane. jinak já jsem mimo jiné vyndal i rozvod vzduchu pod palubkou, vymyl a utěsnil nějakým akrylátovým tmelem - je ze dvou polovin, i ty mezi sebou skřípou, navíc spárou utíká vzduch a topení se stává méně účinným, hlavně pokud jde o ofuk okna. Dále skřípou hodně ofuky, ty je dobře oblepit, přístroje vržou jako celek, rozebereš, a na místa, kem není vidět, všude něco nacpi, ten vrchní díl přístrojovky jak dosedá na spodní tak skřípe a klepe atd... ono tam klepe naprosto všechno :) teda někomu.
5.6.08, 21:49
len aby ta od tolkej roboty tiez nekleplo :lol:
Favorit Black Line, 50kW, r.94
24.6.08, 10:13
ja to mám spraveny,a aj mám nato materiál,ukázem ti co,a ako treba,a materiál darujem.
Favorit 136 LX LPG
24.6.08, 13:02
