[ Příspěvků: 10 ] |
jvalasekcz
Registrován: 18.3.08, 23:17 Příspěvky: 119 Bydliště: Brandýs nad Labem
 Okénko
Čaute všeci,
včera se mi nějaká svině vloupala do auta a při tom rozbila na zadních pravých dveřích to malé trojúhelníkové okénko (jedno je stahovací a vedle něj je toto malé). Je to na krátkou Felicii. Nevíte kolik by to mohlo stát nebo nemáte nějaké někdo k dispozici na prodej? Díky všem.
| 12.6.08, 19:30 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Jak jsem někde psal ruce zpřerážet. Kup ho na prvním vrakovišti  bude to otázka pár korun
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 12.6.08, 19:50 |
Vít
odpověděl jsem na email
| 12.6.08, 20:29 |
Vít
kluci pomoc prosím, rád bych honzovi pomohl, mám okna z favorita, víte někdo, jeslti se ten trojúhelníček dá s feldou zaměnit ? číslo dílu je jiné - favorit 115 740 711 , felda 6U0 845 216 ... a teď nevím, jestli se to liší, nebo je to jen tím, že je felda číslovaná po vzorů skopčáků a favorita to ještě nepotkalo ...
| 12.6.08, 21:38 |
jvalasekcz
Zdar, tak to stejný neni. Stejný jsou jenom ty stahovací ale u fakýra je ten trojúhelník hranatej, kdežto u feliny je kulatej. No nakonec sem to zchrastil na vrakáči za 250 Kč, ale spíš mne děsí ta výměna. Chtěl bych si to zkusit udělat sám, protože mechanik řek, že za to bude chtít tak 700KČ!!!, ale to znamená určitě rozebrat celý dveře vč. ztahovacího mechanismu, že?
| 13.6.08, 18:59 |
Vít
no na favoritu je potřeba sundat výplň, vyndat stahovací okno, víc netřeba, a pak jde povolit sloupek co drží tohle malý okno... na hodinku h(s)raní, snad to budeš mít podobné
| 13.6.08, 19:02 |
vymdavat se to nemusí stačí stáhnout až dolu a pak se ten sloupek dá vyklonit
| 13.6.08, 19:07 |
jvalasekcz
Vtip je v tom, že u Felicie zadní okno až dolu nestáhnu, takže budu muset postupovat asi dle Víti.
| 13.6.08, 21:39 |
jvalasekcz
V chytré knížce jsem nalezl následující postup: http://jvalasekcz.rajce.idnes.cz/Obrazky/#album
Co si o tom myslíte, je to proveditelné? Abych řekl pravdu, dvakrát chytrý z toho nejsem.
| 13.6.08, 22:40 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
když chceš okno až dolu povol ty 2 šrouby co držej okno na stahovacím mechanismu, dej ho dolu
jestli je to stejný jako u 120 a fa, kde nahoře je šrub, ten povol a vyndej, mělo by tam jít nandat
jinak lišta an to malý okénko drží na 3 šroubech kdyb jsi to musel povolit více
| 14.6.08, 09:19 |
[ Příspěvků: 10 ] |
