Petr105
 Rezistin spodek?
Ahoj, mám dotaz... Co je nejlepší na stříkání spodku? zárověň by mě zajímalo, jestli si člověk může sám udělat i dutiny, čím by se to dalo aplikovat... A ještě  , musí se spodek stříkat pistolí, teda jestli by to nešlo norm. štetcem? Dík
| 20.4.08, 19:10 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Někdo doporučoval rezistin s vyjetým olejem....já osobně jsem natřel tlumexem a musím říct že drží dobře. Ale co člověk to názor, spodek natřeš i štětcem, pokud máš nějakou nájezdovou rampu a nebo útlý trup  . A ty dutiny....známý to dělá tak, že do prahu vyvrtá díru, prostrčí tam hadici....zatlačí ji až na druhý konec prahu a tlačí do ní rezistin  ale lepší by to bylo určitě stříkací pistolí a speciálním nástavcem na ni.
| 20.4.08, 19:15 |
cyz
Tlumex je oldschool, dávno překonané. Na spodek body 930 (bitumenový nátěr) a na dutiny je docela praktický Motip ML ke kterému se dodává hadička, ale tím 0,5l sprejem to nevystříkáš moc pečlivě, je to dobré spíš na obnovu, ale pokud to nastříkneš několikrát tak to bude dobré.
| 20.4.08, 19:47 |
Vít
gokralik píše: Někdo doporučoval rezistin s vyjetým olejem....
to je do dutin
na spodek tlumex, protože ho stříkám, tak ho ředím ředidlem S6006 a zbytkama z dutin
ke stříkání spodku i dutin se osvědčili hadice z regulace sklonu světel na favorita, na konci s tryskou, na začátku je potřeba mít nějakou pistoli, kterou to do toho budeš tlačit, záleží co seženeš, spodek se taky pěkně stříká pistolí co je na body
| 20.4.08, 21:47 |
cyz
Ale ten Tlumex po čase zpuchří a opadá.....nevidím žádný smysl ho používat když kilovka Body 930 stojí 120Kč nebo tak nějak což je zhruba stejně jako Tlumex.
| 21.4.08, 07:54 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Na spodek Body 930, letošní zima mě přesvědčila o kvalitě této hmoty:) Do dutin klidně i ten rezistin, kup si na něj spešl pistoli, stojí asi 6 stovek, je stím úplně jiná práce než s nějakým samodomo:)Spodek taky spíš stříkat, štětcem se nedostaneš všude...navíc nastříkané to máš za 20 minut,štětcovat budeš celé odpoledne a budeš od toho zamrd***ný až hanba
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 21.4.08, 08:35 |
Vít
cyz píše: Ale ten Tlumex po čase zpuchří a opadá.....nevidím žádný smysl ho používat když kilovka Body 930 stojí 120Kč nebo tak nějak což je zhruba stejně jako Tlumex.
to mi tady píšete, ale já jsem to neviděl, drží to, na spodku mám černou souvislou polotuhou vrstvu
| 21.4.08, 08:36 |
cyz
Já jsem to viděl na 120ce kterou jsem rozebíral na díly, ta hnědá, tak před 2 měsícema. Nechtělo se mi plazit s foťákem pod auto ale bylo to krásně vidět....po celé ploše podvozku byl rezistin zpuchřelý a na různých hranách apod. se odlupoval.
| 21.4.08, 09:08 |
Petr105
 Spodek
No, takže spodek body 930 a dutiny tim sprejem (motip) bych viděl... jestli se prodává i s hadičkou... jde mi jen o obnovu, už je to stříkaný nesčetněkrát....  Takže díky...
| 21.4.08, 09:42 |
cyz
 Re: Spodek
Tak na tu obnovu bude dobrý. Na 120ce to máš v pohodě, ta kastle je jednoduchá, horší je to u Fáva nebo nedej bože Formana, tam máš vzadu dutiny do kterých se vůbec nedostaneš.
| 21.4.08, 12:28 |
Vít
cyz : který myslíš?
| 21.4.08, 12:28 |
cyz
u Formana jsou takové kapsy u posledních sloupků (u těch bočních skel) a vůbec jsem nepřišel na to jak se do nich dostat. Celkově se dutiny na 105ce vystříkávají úplně krásně, skoro žádné tam totiž nejsou
| 21.4.08, 12:30 |
Vít
no jo, 105ka a spol, to je za chvilku hotový, dělá se moc dobře, do kapes na favo, felda kombi jsem se dostával hadičkou, mám tak půldrzuhýho metru a na konci trysku co rozprašuje v kulovém prostoru
| 21.4.08, 12:34 |
fatal
BODY 930 - myslíte toto? http://www.bodycar.cz/index2.php?akce=v ... vyrobek=88
Popis mi dost připomíná Tlumex, fakt je to lepší?
| 21.4.08, 12:38 |
cyz
Tlumex plast je pryskyřičný nátěr, kdežto body 930 je bitumenový (asfalt+kaučuk) takže úplně něco jiného.
| 21.4.08, 13:07 |
