Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Dierka v A stlpiku :-(
zdravim . vybral som okno , lebo na A stlpikoch ( ci ako sa im nadava ) bola taka zhrckavena farba . Zistil som ze je v nom diera . cca 2x4 cm . ako na nu ? vysmirglovat , zagitovat alebo vyrezat a navarit druhe ? a este daco , mozem dat na synteticky zaklad PUR farbu ? Diki
| 1.8.08, 00:37 |
gokralik
2×4 cm nezakytuješ...a nebo nechtěl jsi napsat mm?
| 1.8.08, 00:50 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
gokralik píše: 2×4 cm nezakytuješ...a nebo nechtěl jsi napsat mm?
By ses divil ....
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 1.8.08, 18:36 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Zakytuješ, ale za měsíc to vyleze zas. Zub času neotupíš...
| 1.8.08, 18:42 |
Carlos
Drak píše: Zakytuješ, ale za měsíc to vyleze zas. Zub času neotupíš...
Tak to jsem měl zázračnej kit, nebo máme s kámošem zázračný ruce, už skoro 2 roky na autě drží zakitovaná díra tak 5x7cm a drží. Ať umřu a zem mě vyhodí jesltli kecám!
| 1.8.08, 18:47 |
gokralik
Carlos píše: Drak píše: Zakytuješ, ale za měsíc to vyleze zas. Zub času neotupíš... Tak to jsem měl zázračnej kit, nebo máme s kámošem zázračný ruce, už skoro 2 roky na autě drží zakitovaná díra tak 5x7cm a drží. Ať umřu a zem mě vyhodí jesltli kecám!
Nj...taky záleží na jak namáhaném místě to je. A taky jestli v zimě na to šplíchá sůl. Mě vydržel pěkně zakytovaný lem rok. Už se rez zase dere ven.
| 1.8.08, 19:18 |
Carlos
Je to hned za zadní zástěrkou, jinak k tématu, kde přesně ta díra je?
| 1.8.08, 19:34 |
gokralik
Carlos píše: Je to hned za zadní zástěrkou, jinak k tématu, kde přesně ta díra je?
Tak to pak máte zlaté ruce...nechte si je pojistit.
| 1.8.08, 19:57 |
Jonny
Carlos píše: Je to hned za zadní zástěrkou, jinak k tématu, kde přesně ta díra je? je dole cca 10cm od spodlu okna . a je fakt 2x4 CM  asi budem nuteny zagitovat a po zrazr zas okno von . alebo pockat kym to samo vyleze ?
| 1.8.08, 22:46 |
Vít
zavař to, ten a sloupešk má taky nějakou nosnou funkci, nemyslíš ?
| 2.8.08, 08:13 |
gokralik
Jojo....radši zavař nebo vyměň pokud se máš rád.
| 2.8.08, 09:38 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jj,zavařit a pak zakitovat a zevnitř ošetřit Resistinem.Pokud to jen zakituješ,tak to za 2-3 měsíce vyleze zase ven..Rez je sviňa.Vždycky je třeba vyřezat,vybrousit až na zdravý plech,vyvařit,natřít několikrát odrezovačem,pak několikrát základ,pak vykitovat..Jinak je to zbytečná práce..
| 2.8.08, 17:36 |
NOVON
| 2.8.08, 17:39 |
Carlos
Tak tak, tohle místo má určitou funkci.  My jsme to dělali na místě který není namáhaný, tady bych to opravdu nedělal.
| 2.8.08, 19:17 |
Jonny
NOVON píše: Jj,zavařit a pak zakitovat a zevnitř ošetřit Resistinem.Pokud to jen zakituješ,tak to za 2-3 měsíce vyleze zase ven..Rez je sviňa.Vždycky je třeba vyřezat,vybrousit až na zdravý plech,vyvařit,natřít několikrát odrezovačem,pak několikrát základ,pak vykitovat..Jinak je to zbytečná práce..  a aku znacku odhrdzovaca mi odporucate ? Takze to vidim takto : vygitujem , a po zraze okno von a rezat  za co boze??? co som komu spravil ??? vsetko je na pi(ka)cu
| 2.8.08, 21:01 |
