[ Příspěvků: 12 ] |
Favorit 91 + Koroze dveri + STK
Samuel-Azagon
Zdrvim resim typickej problem s dverma "ridic a polujezdec", rohy jsou rezavy jak cip ne ze by to bylo durch, ale je to videt. Jinak je kastle vyvarena a to nove vcetne podbehu, prahu, podlah, motorovy prostor, drzaky zdnich tlumicu vsechno je v zkladovce a cropitu, je proste priprveny na lak. Takze ted resi bude problem s dverma ??? Mam se juknout na vrakace po nejakejch lepsich ???
_________________ Fávo 136L 46KW ... KO
Fóbie 1,2 HTP 12V 51KW ... Cerveny drace
Fóbie 1.2 TSI 66KW Scaut ... Cervený drak
Suzuki Swist 0,97 ... Cerveny draci vejice
| 22.8.08, 21:16 |
 Re: Favorit 91 + Koroze dveri + STK
Samuel-Azagon píše: Zdrvim resim typickej problem s dverma "ridic a polujezdec", rohy jsou rezavy jak cip ne ze by to bylo durch, ale je to videt. Jinak je kastle vyvarena a to nove vcetne podbehu, prahu, podlah, motorovy prostor, drzaky zdnich tlumicu vsechno je v zkladovce a cropitu, je proste priprveny na lak. Takze ted resi bude problem s dverma ??? Mam se juknout na vrakace po nejakejch lepsich ???
jo vrakec nebo inzerát, vyvařit to jde taky, ale musíš mít CO uřízenš rožek nadvaříš tu vnitřní část pak vnější s naohýmanými okraji a zaklepeš miloš
| 23.8.08, 08:09 |
Samuel-Azagon
Tak jako teda problem to je, na stkacku maj hemzy? Ja mel za to ze se resi jen nosny casti karoserie  . No to si mne nepotesil. Imho kamos ma rezavy dvere na feline a prahy taky. A nic mu nerekli !!! Prej jen brzdy a to ho pustili s 36 %tnim rozdilem v ucinku !!!
| 23.8.08, 08:32 |
Vít
jestli se ti to nechce opravovat a nevadí ti prasárny(třeba, když to auto nemá mít dlouhou budoucnost), tak tu rez malinko obrus, díry přetáhni nějakým tmelem, natři barvou, a korozi na stk nikdo řešit nebude- neuvidí ji
| 23.8.08, 21:25 |
gokralik
Pokud není rez na nosných částech, tak co řešíte? Já prošel STK i s dírami v prazích.
| 23.8.08, 22:15 |
Samuel-Azagon
No jak v budoucnu se chystam koupit vsechny novy mam kus za 800 vcetne dane. Jenze ty dvere se musej nalakovat udelat, a to je prece. Ted na to neni moc casu. Takze az takovej problem to neni. Skusim s tim zajet na predtechnickou co mi tam reknou.
| 23.8.08, 23:43 |
gokralik píše: Pokud není rez na nosných částech, tak co řešíte? Já prošel STK i s dírami v prazích.
ve veselí na STK by tě vyhodily za ostré hrany co je vidět neodpustí za nic na světě, a pro samuel si kup pestmel s vláknem a sádrokartonovou bandáž přelep, přetáhni tmelem a zdar miloš
| 24.8.08, 10:00 |
Samuel-Azagon
Jako ostry hrany to nema a kdyz se to vybrousi zatmeli tak to jeste nejakej den vydrzi a na tecnicky se to nepos... Obrousim to a uvidime  . Stejne je to cca na 3 mesice to budu mit novy z provovyroby !!!
| 24.8.08, 15:08 |
hlavně se podívej hned za nápravu tam praskí a hnije podlaha to místo zatřít když to dají do závat to vyvařovat je makačka miloš
| 24.8.08, 15:11 |
Samuel-Azagon
Ve stredu to budu mit u kamse v dilne na zvedaku takze vyvarime co se da, este ze mame dve svarcky MIG/MAG  , jako podlahu nosnik a podobne jsme delal najare takze ted to obrousim a namstim tumexem nebo podobne... Uvidime co sezenu....
Milosi myslis asi ze zadni ze jooo, za predni je podlaha a pod palubou a tu jsme delal... Jinak asi podbehy vyvarim namazu tumexema a dam ty palstovy polsky bazmeky, aby to tolik netrpelo na sul v zime...
| 24.8.08, 20:35 |
kwiko
Samuel-Azagon píše: Ve stredu to budu mit u kamse v dilne na zvedaku takze vyvarime co se da, este ze mame dve svarcky MIG/MAG  , jako podlahu nosnik a podobne jsme delal najare takze ted to obrousim a namstim tumexem nebo podobne... Uvidime co sezenu.... Milosi myslis asi ze zadni ze jooo, za predni je podlaha a pod palubou a tu jsme delal... Jinak asi podbehy vyvarim namazu tumexema a dam ty palstovy polsky bazmeky, aby to tolik netrpelo na sul v zime...
Zvarat dvaja na jednom aute  To musi byt hardcore
| 24.8.08, 21:38 |
tak hnije předek a upadávají i zadní nápravy uvidíš natřeš postříkáš miloš
| 24.8.08, 21:49 |
[ Příspěvků: 12 ] |
