Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 15:56
 Zadní nárazník 135LX
Příspěvek Zadní nárazník 135LX
Dneska jsem se marně pokoušel sundat zadní plastový nárázník u Fáňa, sundal jsem 5 šroubů(tři na vrchu a dva vespod), ale to bylo tak všechno. Tak prosím poraďte, jakého fígle je potřeba, díky
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
23.8.08, 21:54
Příspěvek Re: Zadní nárazník 135LX
kingbacker píše:
ešte to držia 2ks skrutky v rohoch nárazníku tesne pod lemom, do nárazníku je vsunutá taká štvorcová matka ktorá sa pri povolovaní tej skrutky (je zvnútra od kolesa) pretáča, niekedy sa dá tá matka zafixovať dvoma väčšími skrutkovačmi, ale istejšie je celý nárazník dostatočne podvihnúť a poriedne po ňom tresnúť smerom dopredu a vtedy to z doho plasu vyskočí, nemusíš sa báť, nič sa tam nedoláme, mám to odskúšané...
23.8.08, 22:00
prizivim sa na topicu: da sa ten zadny naraznik licovat? zda sa mi ze u mna nepasuje presne
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
23.8.08, 22:02
Díky moc, tak to bych ho asi vycukával nekonečně dlouho, když tam jsou ještě dva. Já hledal, ale myslel jsem, že to už je jen nějaký patent od kola, jak jsou tam takové dvě obdélníkové dírky, jsem myslel, že to bude nějaký úchyt. Tak to si zajtra alebo v pondělí dám, a zároveň vyměním ty odstrašujuce šrouby z vyroby :-o
23.8.08, 22:02
deekay píše:
dá sa tým že popriohýbaš plech ktorý ho drží....
kingbacker píše:
áno cez tie obdĺžnikové diery sa do tej štrbiny dá dostať k tej matke, keď zhodíš dole kolo a pozrieš sa na to zvnútra tak to pochopíš...
23.8.08, 22:05
michalkatka píše:
deekay píše:
kingbacker píše:
Asi nejpodstatnější, co jsem se dozvěděl bylo, že to drží ještě dva šrouby :-D Zítra si užiju srandy
23.8.08, 22:16
michalkatka píše:
ano, a v nárazníku se dají napilovat díry na šrouby, to taky umožní naladění
23.8.08, 22:23
On vůbec ten mechanismus s obdélníkovou matkou je proto, aby se to při nárazu vyháklo a nezmasilo to blatník, totéž vepředu.
23.8.08, 23:23
Nepér píše:
Ano, a funguje to. Testoval jsem to opakovaně.
24.8.08, 09:02
Já mám taky vzadu i v předu asi centimetr mezeru mezi blatníkem a nárazníkem. Zkoušel jsem to nějak vycentrovat, ale nějak to bez úprav nejde.
26.8.08, 19:55
varok píše:
však tam ten 1cm má byť, aj v predu aj v zadu...
26.8.08, 21:27
Nepér píše:
Ono ale tenhle system uchyceni se mi vubec nelibi, protoze to nejde nikdy pohodlne odsroubovat. Vzdy do toho narazniku musis kopat, aby se to vyhaklo... Tohle jim proste frnklo konstrukterum stejene jako vymena spojkoveho lanka - za to bych je taky nakopal nekam...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.8.08, 22:53
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
