Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 02:08
 dvere u ridice nedrzi otevrene
co to je za auto ?
9.9.08, 22:04
omezovač dverí, potrebuješ nový, zlomilo sa ti tam niečo, kúp nový a pri otvorených dverách medzi pántami je taká tyčka čo zachádza do dverí. vo dverách ten mechanizmus držia dva šrouby....
9.9.08, 23:19
běžně v obchodě, ale na ten čep to musíš mít grif miloš
9.9.08, 23:38
Já měl i rozlomený plech, na kterém omezovač drží... Čep se musí na ostré straně oškrábat od barvy a podobného svinstva ať na tom nedrží, pak jde přes velký šroubovák položený na ostrou stranu čepu vyklepat ven. Pokud se nepletu (už je to nějakou dobu, co jsem repasoval omezovače na Fávu), ve dveřích to drží na dvou šroubech - lze povolit ze strany od sloupku a vytáhnout vnitřkem dveří.
10.9.08, 07:06
no vidíte a já prostě ten čep nevyndám a nevyndám :cry: oškrábal sem z něj veškerou barvu jak to jen šlo..použil sem bůhví kolik WDčka...ale prostě nejde ven..a šroubovák dát zespoda na tu špičku sice můžu ale už těžko kvůli záhybu do toho fláknu kladivem..neni tam vůbec místo, to si dřív zničim lak (sou to zadní levý dveře)..má na to někdo jinej grif ?...
23.10.08, 17:31
pjdefort píše:
Šroubovák na to dej špičkou na špičku čepu, ale kolmo o ose čepu. Když je šroubovák dost dlouhý a pevný, můžeš ho na druhém konci držet a druhou rukou fláknout kladivem zespod dost daleko od kastle, přičemž se do čepu přenese dost energie na vyražení a do ruky dost málo na zranění... Takže asi takhle:
Kód:
(čep)
-----------------------------------=======(šroubovák a ruka)
                  ||==========(kladivo a druhá ruka)
23.10.08, 17:38
tohle si dost dobře dovedu představit u předních dveří, kde je ten čep dost vysoko, ale ne tak dobře u zadních, kde je skoro uplně dole..jesi víš co myslim..možná sem jen natvrdlej
23.10.08, 17:48
Nebo přilož na ten čep kladivo s tupými konci a dalším kladivem do něj prdni. Tím masivním fatalovým šroubovákem to jde taky ale lepší je to majzlíkem.
23.10.08, 17:48
pjdefort píše:
tohle si dost dobře dovedu představit u předních dveří...
Ale jo, takhle jsem vyrazil všechny čepy (dělal jsem tehdá malou repasi dveří na Fávu), zadní možná nešly tak pohodlně, ale s dost dlouhým šroubovákem (asi 30cm) a plně otevřenými dveřmi se mi to nějak povedlo... Na lak je samozřejmě nutno dávat bacha nebo nějaký kryt.
23.10.08, 17:52
