| pozinkovanie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=12942 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 19:51 ] |
| Předmět příspěvku: | pozinkovanie |
rozmyslam ze ked budem menit prahy, lemy a blatnik tak by som si ich dal pozinkovat predsalen predstava ze na tie miesta uz nesahnem je velmi prijemna ale: je to blby napad, lebo... (?) cena? da sa to vobec? ako sa to natiera potom? da sa to zvarat? edit: nadherny priklad http://www.metalinok.sk/Zinkovanie.html http://www.metalinok.sk/images/z03link.jpg |
| Autor: | Martin 007 [ 11.9.08, 20:21 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Cena velká...udělat se to dá...svařovat ne...a když tak blbě a stejně shnijou sváry...takže tak ten blaták páč se šroubuje...naírání chce dražší barvy... |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:25 ] |
ale ak to dokazali od vyroby, musi sa to nejak dat... co som pozeral tych druhov zinkovani je milion |
| Autor: | Martin 007 [ 11.9.08, 20:32 ] |
Svařuje se před zinkováním... |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:33 ] |
tak potom by sa to malo dat pozinkovat navarene na aute + http://www.tmvydavatelstvi.cz/svarovani/0403/str_36.pdf |
| Autor: | spartra [ 11.9.08, 20:33 ] |
cena u nás do 30 kč s dph za kg je to žlutej nebo bílej zinek blátníků bych se nebál ale musíš nechat odstranit barvu, odstraněj jenom rez barva je většinou přímo na čerstvě nebo jen zinkovaný povrchy, je dražší sváření nevím jak jde |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:38 ] |
spartra píše: cena u nás do 30 kč s dph za kg je to žlutej nebo bílej zinek blátníků bych se nebál ale musíš nechat odstranit barvu, odstraněj jenom rez barva je většinou přímo na čerstvě nebo jen zinkovaný povrchy, je dražší sváření nevím jak jde ja budem menit cele zadne lemy, prahy a predne blatniky takze sa to moze pozinkovat pred ale po privareni, zalezi od toho co sa da/ je lepsie |
| Autor: | Majlanky [ 11.9.08, 20:41 ] |
No hele cenu pocitej tak 30Kc/dm pri zavesu a 30Kc/kg pri bubnovym. Kazopadne pokud to budes delat po vyvareni tak ti to budou zinkovat jakoby nastrikem roztavenyho zinku takze to nebude takovy ten krasne hladky pozinkovani ale takovy hrubsi ale to u prahu asi neva. U blatniku bych to nechal ponorit... |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:45 ] |
a neda sa to potom dodatocne vyrovnat? tenka vrstva dacoho (gitu? plnica?) |
| Autor: | Martin 007 [ 11.9.08, 20:45 ] |
Bych ponořil celý auto... |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:46 ] |
Martin 007 píše: Bych ponořil celý auto... mmm..., zinkovany interier |
| Autor: | spartra [ 11.9.08, 20:49 ] |
Majlanky píše: No hele cenu pocitej tak 30Kc/dm pri zavesu a 30Kc/kg pri bubnovym. Kazopadne pokud to budes delat po vyvareni tak ti to budou zinkovat jakoby nastrikem roztavenyho zinku takze to nebude takovy ten krasne hladky pozinkovani ale takovy hrubsi ale to u prahu asi neva. U blatniku bych to nechal ponorit... ptal jsem se, je to klasickej hladkej zinek co je na šroubech např. hrubej mě nabízeli žárovým zinkováním |
| Autor: | Vít [ 11.9.08, 20:49 ] |
A já bych se na to vyprd. Skoro dvacet let to bylo dobrý bez pozinku, oprav to pořádně a dalších kupu let to vydrží, zvlášť tobě, když auto užíváš málo. |
| Autor: | spartra [ 11.9.08, 20:50 ] |
blatníky se daj |
| Autor: | deekay [ 11.9.08, 20:53 ] |
Vít píše: A já bych se na to vyprd. Skoro dvacet let to bylo dobrý bez pozinku, oprav to pořádně a dalších kupu let to vydrží, zvlášť tobě, když auto užíváš málo. tjn, ale je to perspektivna investicia ak sa to bude dat rozumne spravit myslim ze by to stalo za uvahu ak to bude narocne tak sa na to vyprndem |
