Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 04:28
 Tesneni kolem dveri u Favorita
Příspěvek Tesneni kolem dveri u Favorita
Zdravim vsechny,mam problemi s tesnenim kolem dveri,prolina mi kolem za deste voda a zateka mi pres vnitrni prahy pod koberce.Pritom tesneni vypada docela dobře.Uz jsem s toho večnyho sušeni hotovej.Novy Fackový tesneni je docela drahy.Prosim poradte nekdo.Diky.
11.7.06, 19:35
Záleží na tom, jestli to vzlíná mezi těsněním a dveřmi nebo mezi těsněním a skeletem. Jestli to je ta druhá varianta, tak se to dá „opravit“ pomocí silikonu, kterým se přilepí k lemu na skeletu. :? Ale je to vyloženě nouzovka a pak ho sundat je dost prekérní záležitost. :cry: Leší by bylo koupit nový těsnění a vyměnit ho, i když je to o něco dražší :wink:
Taky je možný, jestli není někde prohnilej lem skeletu.
Š120L - 87´ + Favorit LXi - 93´
12.7.06, 13:43
Voda prolina mezi tesnenim a skeletem.Skelet je zdravej.Dneska jsem vymenil tesneni na jednich dveři,ale voda prolina slabe porad.Do toho silikonu se mi moc nechce.
12.7.06, 19:08
Vitezslav píše:
pamatuj silikonu neni nikdy málo
23.7.06, 22:42
Ted se mi zda ze ta voda tece dverma pod tapecirunkem jak je ta folie.Mam ji dost potrhanou.Je to mozny? Diky za odpoved.
28.7.06, 18:45
Vitezslav píše:
folie za to nemůže teda tak napůl
zkontroluj gumy kelem oken
28.7.06, 21:15
Sundal jsem tapecirunk a bzlo to tam po desti dost mokry.
28.7.06, 21:22
Vitezslav píše:
to vypadá na ty gumy kolem oken
28.7.06, 21:24
Tak ja je zkusim vymenit.Dik za radu.
28.7.06, 21:27
Vitezslav píše:
za pokus nic nedáš
28.7.06, 21:30
Tam nateče vždycky, od toho jsou dole dirky, aby to z těch dveří vyteklo. Ten igelit by měl těsnit.
Naposledy upravil Nepér dne 29.7.06, 01:07, celkově upraveno 1
28.7.06, 22:30
Vitezslav píše:
jo eště tu folii vyměň a mělo by to bejt ok
28.7.06, 22:34
Da se ta folie koupit hotova?Nebo se musi udelat.Nevite to nahodou nekdo?
28.7.06, 22:42
Vitezslav píše:
s timhle ti neporadim fávo nemam
28.7.06, 22:48
Problém je v tom, že ta původní fólie má na sobě další proužek igelitu, kterej je pak jakoby dovnitř, aby to nesteklo ven, nevim jak to líp vysvětlit. Každopádně izolepa a nějakej normální igelit je taky řešení.
29.7.06, 01:09
