FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
rozebrani tapicirungu strechy - favorit
gokralik
Máš anténu vzadu nebo vepředu na střeše? Pokud vepředu, vyšroubuj ten šroub u osvětlení interiéru a celý ten panel se ti vysune. Je tam i přístup k anténě. Pokud vzadu, tak to bude problém. Sundej těsnění pátých a zadních dveří a uvidíš. Je to na ten strop lepené, takže trochu trpělivosti s tím. A hlavně zpětná montáž bude určitě porod.
| 28.9.08, 18:35 |
Ondras83
gokralik píše: Máš anténu vzadu nebo vepředu na střeše? Pokud vepředu, vyšroubuj ten šroub u osvětlení interiéru a celý ten panel se ti vysune. Je tam i přístup k anténě. Pokud vzadu, tak to bude problém. Sundej těsnění pátých a zadních dveří a uvidíš. Je to na ten strop lepené, takže trochu trpělivosti s tím. A hlavně zpětná montáž bude určitě porod.
hlavně nezlomit...je to karton a je na tom všechno vidět...
| 28.9.08, 18:43 |
Vít
ondro, to je snad až na feldě, favorit má koženku podobně jako stodváca, ne ? nebo nový už maj tvrdej strop ?
| 28.9.08, 18:44 |
gokralik
E-e...všechno koženka. Ta se zase může potrhat.
| 28.9.08, 18:57 |
Ondras83
jo jo...sorráč  sem si to neuvědomil....na fildě je to takovej karton asi poflokovanej a to zlomit není problém a pak to tam je vidět...nasazovat strop není prostě sranda na žádnym autě....
| 28.9.08, 19:16 |
[ Příspěvků: 5 ] |
