| Ako na pokrcene auto? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=13380 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Ondras83 [ 6.10.08, 22:55 ] |
| Předmět příspěvku: | |
já bych to dal prostě srovnat na stolici ke klempířoj a zbytek si doděláš doma |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.10.08, 16:12 ] |
tomu nic není jaký nosník? tam je ohlá výztuha názazníku, tu řízni rozbrusem na pravé straně tesně u toho držáku řež to na starně kde je chladič, tu levou část výztuhy odšroubuj nebo taky porovnej, vem kladivo a vyřřískej ten držák pravý do roviny ve směru z levé strany auta, prostě narovnat, pak ho přešroubuj z toho druhého, přešroubuj i ten horní plech jak je zámek nebo potáhni dopředu, ale na to potřebuješ nějaký úchyt, přešroubuj kapotu našroubuj nárazník a třista z místa do lakovny tomu nic není chytlo to pecku že ti střelil pytel, tak stejnou pecku to chce v opačném směru |
| Autor: | kwiko [ 7.10.08, 19:14 ] |
slovacek.milos píše: tomu nic není jaký nosník? tam je ohlá výztuha názazníku... ....přešroubuj kapotu našroubuj nárazník a třista z místa do lakovny tomu nic není Ako by som pocul predajcu z nejakeho bazaru Eh, tak teda vysuhu blatnika so stranami 7x4cm Dik za povzbudzujuci nazor. Este sa dufam pristavia a vyjadria dalsi, klampiarciny znaly. Celo, a vystuhy naraznika budem samozrejme menit. Chcem prehodit aj motor (cervene volvo ma najazdenych len poctivych 70tis. mil). Mozno by som si mal zadovazit nejku mudru knizku. A este neviem kedy si nato najdem cas to Ondro: Len na toho klampiara a rovnacu lavicu a odtahovku treba niekde zarobit peniazky |
| Autor: | Vít [ 7.10.08, 19:21 ] |
když jsem si posunul o dva centimetry přední čelo na favoritu směrem dovnitř, uvázal jsem lano k čelu a k zabetonovanému želznému sloupku a couvnul, táta stál u auta a řikal mě, jeslti dobrý nebo ještě... třeba ti to půjde podobně |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.10.08, 19:33 ] |
stačí ti třeba řetězový hubcuk řetězy a strom , musíš prostě přemýšlet a využít těch nemocných dílů na vyrovnání do původního stavu, třeba kapotu máš posunutou potáhneš ji hubcukem dobředu skočíš na ni a ty panty sešlápneš se toho nesmíš bát navíc máš druhé auto a podle něj si naměříš v jakém místě má být šavle podběhu, jak daleko má výt střed horní rozpěry aby šlo zavírat cko motoru, mozek a násilí |
| Autor: | michalkatka [ 7.10.08, 20:30 ] |
alebo rozober čo ide, najhoršie by bolo dať motor von, a potom zvnútra zaprieť taký nechanický hever na marigotky a tým to zrovnať, ale zvnútra ku kabíne to zaprieť cez poriadny trám... alebo lano o strom a jemne pocúvať.... |
| Autor: | Vít [ 7.10.08, 22:01 ] |
hlavně, já už jsem se naučil, že rovnat se musí přesně jak psal miloš, síla musí působit co nejpřesněji opačným směrem než ta, která deformaci způsobila a to ve stejném působišti, pak se to rovná hezky, a hlavně všechno kolem co se nakrčilo se vrací taky |
| Autor: | michalkatka [ 7.10.08, 22:24 ] |
Vít píše: všechno kolem co se nakrčilo se vrací taky to iba do určitej miery, musíš rátať aj pružnosť a krehkosť materálu.... |
| Autor: | DRYVER [ 7.10.08, 22:44 ] |
Moc se toho bojite. Presne jak pise Miloš. Zadny sraani s tim a je to. Par ran kladivem a jako nove. Jo a neda mi to abych se nezeptal- proc radsi nezpojizdnis to cerevene kdyz bile auto je mrdle. |
| Autor: | deekay [ 7.10.08, 22:45 ] |
DRYVER píše: Moc se toho bojite. Presne jak pise Miloš. Zadny sraani s tim a je to. Par ran kladivem a jako nove. Jo a neda mi to abych se nezeptal- proc radsi nezpojizdnis to cerevene kdyz bile auto je mrdle. vsimol si si kde ma cervene volant ? |
| Autor: | DRYVER [ 7.10.08, 22:47 ] |
deekay píše: DRYVER píše: Moc se toho bojite. Presne jak pise Miloš. Zadny sraani s tim a je to. Par ran kladivem a jako nove. Jo a neda mi to abych se nezeptal- proc radsi nezpojizdnis to cerevene kdyz bile auto je mrdle. vsimol si si kde ma cervene volant ? Popravde sem to nezkoumal, ale ted uz vidim kde ma volant - za pristrojovkou na volantove tyči |
| Autor: | Jiri [ 7.10.08, 23:52 ] |
pozor...jestli chces pouzit treba predni svetla z toho cerveneho tak pokud tam jsou origo pro jizdu vlevo tak ti budou svitit na druhou stranu celkove v tech autech je vice odlisnosti ne jen volant na druhe strane |
| Autor: | kwiko [ 8.10.08, 08:30 ] |
Jiri píše: pozor...jestli chces pouzit treba predni svetla z toho cerveneho tak pokud tam jsou origo pro jizdu vlevo tak ti budou svitit na druhou stranu celkove v tech autech je vice odlisnosti ne jen volant na druhe strane Okrem tych svetiel z veci ktore by som mohol potrebovat bude rozdielna mozno len volantova tyc (ktoru mozno ani menit nebude treba). Aj felicia ktora zasobovala ND na Formana mala volant na pravej strane. Takze nejake skusenosti su. Len rovnavanie karoserie som este robit nemusel Zatial sa mi najviac pozdava plan. odstrojit, narezat kde treba. Zapriet o jednoduchy ram prisrobovany o zem. Zapriahnut formana a ohybat spat. Nakoniec zastopkat zvarackou. |
| Autor: | LiMaK [ 15.10.08, 02:40 ] |
jen tak napad...pokud je to cervene na dily...jaky je problem v tom odbodovat celou predni stenu, a do bileho zase zpatky nabodovat dobrou predni stenu z cerveneho?? .... teda jako delal sem to treba na felicii, ktera byla zborena jeste jednou tolik a s novou predni stenou cista prace a auto jako nove,beztoho aniz by bylo videt nejake rovnani plechu..... ajk rikam, cista prace, tak bych to udelal ja. |
