Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 palubni + přístrojová deska
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek palubni + přístrojová deska
chtel bych z felicie vymontovat paubni desku + všechno k tomu
chtel jsem se zeptat kde jsou zhruba šrouby a kolik jich tam je a ješte by mě zajímalo jestly všechny konektory jsou stejné jk na favoritu tak na felicii a jestly by fungovalo topení pac na favoritu mám páčky a na felde jsou tuším otočné knoflíky dík za vyjasnění ... :wink:
6.11.08, 15:44
Příspěvek Re: palubni + přístrojová deska
hardb píše:
konektory sú úplne iné, aj inde, palubka sa prehodiť dá celá aj s elektikou ktorú treba upraviť....
alebo napojiť samotné prvky (vypínače, prepínače, tlaačítka, prístrojovku...) káblik po kábliku
6.11.08, 19:09
michalkatka píše:
hardb píše:
aha takže je to komplikovanejší ... nekde jsem četl že se ty konektory jen přehodí a je to, a to je teda pořeba asi ty kenektory kuchnou a zapojit do tech stejnéch protikusů at to funhuje jak má? nebo je jednoduší přehodit tu desku a budíky tam nechat z fáčka ? pokud budou pasovat ??
6.11.08, 19:57
Budíky z Fava ti do palubky z Feldy budou pasovat bez problému...
Favorit 135 LX r.v.93
6.11.08, 20:01
Neex píše:
supr takže stačí vymenit tu spodní a vrchní čast palubovky + uprava ovladačů ke klimatizaci
6.11.08, 20:15
Hlavny (a jediny) problem je z elektrikou.
Felicia ma elektriku trocha viacej prepracovanu ako favorit, tak by som ti odporucal pouzit z felicie aj poistkovu skrinu a prednu kabelaz.
Prepajat konektory ziaroviek na svetla, a smerovky je urcite jednoduchsie ako prepajat vsetky konektory k poistkovke alebo pristrojovke.
Vyhoda je v spolahlivejsej poiskovej skrini, mas viacej poistiek, moznost len pripojit konektor na el. okna, spatne zrkadielka, tazne, SPDS, centralu, alarmu...ked budes chciet (kabelaz GLX od '98)
Plus poistkovka z felicie ma zabudovane rele odpajajuce spotrebice a svetla pocas startovania.
Porozmyslaj o tom :wink:
kwiko píše:
ok budu uvazovat zatím to nemám doma a raci teda to udelat kompletní z felicie a pak při zapojovaní ty konektory napojit na ty stary ( světla a pod ) pokud bych to nejak blbe zapojil je možny žeby nefungoval centrál ?? je to nejaký samostatný okruh ktery ma jen pojistky v té pojistkove skříni ne?
ješte at víte vše tak se jedná o favorita z roku 92 .... pokud je v tom nejaký rozdíl ...
ješte se obavam že bych to z tou eletrikou asi nezvládl kdyby ty konektory byly stejny tak je to brnkacka ale když se to ma rozpojit a zas spojit, to bude trošku oříšek ...
v elektronice se moc nevyznám ikdyž zas ty káble by mely být podobne uspořádany ne? tam se vlastne jedná jen o přepojení pár kabelu od blinkru svetel mlhovek a stelováni sklonu svetel a taky kabel který registruje počet otáček v motoru takže by se tam až zas tak toho nemuselo moc pokazit ne?
6.11.08, 20:34
a ohledne toho topeni z feli.... jednoduchy... hnedej kabel tlustej kostra, cervenej tlustej + na klicek a fialovej osvetleni a funguje to
6.11.08, 20:41
tak palubni desku budu mit felicie rv 97 a elektronika tam bude poze na tlačitka ktera jsou na ni umisene pojiskovou skrin budu mit puvodni i tu pristrojou desku .....
18.11.08, 10:40
hardb píše:
:shock:
A uz si to niekde takto videl?
kwiko píše:
hardb píše:
:shock: A uz si to niekde takto videl?
jak to myslite ?? jestly palubovku z felicie na favoritu nebo konktory a rozmisteni na te palubovce z feldy ??
18.11.08, 12:44
Namontovany pristrojovy panel z favorita v palubovke z felicie :sick:
kwiko píše:
aha tak ten jsem nevidel myslite ze to pasovat nebude? nebo kde by mohly nastat komplikace???
18.11.08, 13:37
kwiko píše:
ja som to už niekde videl....
18.11.08, 15:31
hardb píše:
Už jsem ti jednou psal že to pasovat bude... viz např. http://www.skodafavorit.cz/index.php?sh ... il&id=1432
Faktem, ale je že přístrojový panel z Felicie vypadá daleko líp.
18.11.08, 15:51
