palubni + přístrojová deska
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=13899
Stránka 1 z 2
Autor:  hardb [ 6.11.08, 15:44 ]
Předmět příspěvku:  palubni + přístrojová deska
chtel bych z felicie vymontovat paubni desku + všechno k tomu
chtel jsem se zeptat kde jsou zhruba šrouby a kolik jich tam je a ješte by mě zajímalo jestly všechny konektory jsou stejné jk na favoritu tak na felicii a jestly by fungovalo topení pac na favoritu mám páčky a na felde jsou tuším otočné knoflíky dík za vyjasnění ... :wink:
Autor:  michalkatka [ 6.11.08, 19:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: palubni + přístrojová deska
hardb píše:
konektory sú úplne iné, aj inde, palubka sa prehodiť dá celá aj s elektikou ktorú treba upraviť....
alebo napojiť samotné prvky (vypínače, prepínače, tlaačítka, prístrojovku...) káblik po kábliku
Autor:  hardb [ 6.11.08, 19:57 ]
michalkatka píše:
hardb píše:
aha takže je to komplikovanejší ... nekde jsem četl že se ty konektory jen přehodí a je to, a to je teda pořeba asi ty kenektory kuchnou a zapojit do tech stejnéch protikusů at to funhuje jak má? nebo je jednoduší přehodit tu desku a budíky tam nechat z fáčka ? pokud budou pasovat ??
Autor:  Neex [ 6.11.08, 20:01 ]
Předmět příspěvku:
Budíky z Fava ti do palubky z Feldy budou pasovat bez problému...
Autor:  hardb [ 6.11.08, 20:15 ]
Předmět příspěvku:
Neex píše:
supr takže stačí vymenit tu spodní a vrchní čast palubovky + uprava ovladačů ke klimatizaci
Autor:  kwiko [ 6.11.08, 20:21 ]
Předmět příspěvku:
Hlavny (a jediny) problem je z elektrikou.
Felicia ma elektriku trocha viacej prepracovanu ako favorit, tak by som ti odporucal pouzit z felicie aj poistkovu skrinu a prednu kabelaz.
Prepajat konektory ziaroviek na svetla, a smerovky je urcite jednoduchsie ako prepajat vsetky konektory k poistkovke alebo pristrojovke.
Vyhoda je v spolahlivejsej poiskovej skrini, mas viacej poistiek, moznost len pripojit konektor na el. okna, spatne zrkadielka, tazne, SPDS, centralu, alarmu...ked budes chciet (kabelaz GLX od '98)
Plus poistkovka z felicie ma zabudovane rele odpajajuce spotrebice a svetla pocas startovania.
Porozmyslaj o tom :wink:
Autor:  hardb [ 6.11.08, 20:34 ]
Předmět příspěvku:
kwiko píše:
ok budu uvazovat zatím to nemám doma a raci teda to udelat kompletní z felicie a pak při zapojovaní ty konektory napojit na ty stary ( světla a pod ) pokud bych to nejak blbe zapojil je možny žeby nefungoval centrál ?? je to nejaký samostatný okruh ktery ma jen pojistky v té pojistkove skříni ne?
ješte at víte vše tak se jedná o favorita z roku 92 .... pokud je v tom nejaký rozdíl ...
ješte se obavam že bych to z tou eletrikou asi nezvládl kdyby ty konektory byly stejny tak je to brnkacka ale když se to ma rozpojit a zas spojit, to bude trošku oříšek ...
v elektronice se moc nevyznám ikdyž zas ty káble by mely být podobne uspořádany ne? tam se vlastne jedná jen o přepojení pár kabelu od blinkru svetel mlhovek a stelováni sklonu svetel a taky kabel který registruje počet otáček v motoru takže by se tam až zas tak toho nemuselo moc pokazit ne?
Autor:  Mistorex [ 6.11.08, 20:41 ]
Předmět příspěvku:
a ohledne toho topeni z feli.... jednoduchy... hnedej kabel tlustej kostra, cervenej tlustej + na klicek a fialovej osvetleni a funguje to
Autor:  hardb [ 18.11.08, 10:40 ]
Předmět příspěvku:
tak palubni desku budu mit felicie rv 97 a elektronika tam bude poze na tlačitka ktera jsou na ni umisene pojiskovou skrin budu mit puvodni i tu pristrojou desku .....
Autor:  kwiko [ 18.11.08, 11:39 ]
Předmět příspěvku:
hardb píše:
:shock:
A uz si to niekde takto videl?
Autor:  hardb [ 18.11.08, 12:44 ]
Předmět příspěvku:
kwiko píše:
hardb píše:
:shock: A uz si to niekde takto videl?
jak to myslite ?? jestly palubovku z felicie na favoritu nebo konktory a rozmisteni na te palubovce z feldy ??
Autor:  kwiko [ 18.11.08, 12:49 ]
Předmět příspěvku:
Namontovany pristrojovy panel z favorita v palubovke z felicie :sick:
Autor:  hardb [ 18.11.08, 13:37 ]
Předmět příspěvku:
kwiko píše:
aha tak ten jsem nevidel myslite ze to pasovat nebude? nebo kde by mohly nastat komplikace???
Autor:  michalkatka [ 18.11.08, 15:31 ]
Předmět příspěvku:
kwiko píše:
ja som to už niekde videl....
Autor:  Neex [ 18.11.08, 15:51 ]
Předmět příspěvku:
hardb píše:
Už jsem ti jednou psal že to pasovat bude... viz např. http://www.skodafavorit.cz/index.php?sh ... il&id=1432
Faktem, ale je že přístrojový panel z Felicie vypadá daleko líp.
