Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 01:59
 dveře
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek dveře
mám takový problém namontoval jsem si dveře z favoritu rv 93 a mám favorita z roku 92 dveře pasují avšak na levé starně dveře sesebou nelícují je tam asi tak rozdíl 5mm myslíte žeby tento problém vyřešila podložka pod panty ? nebo jak by jste to vyřešili vy, dekuji za tipy ;)
13.11.08, 18:33
Příspěvek Re: dveře
hardb píše:
bez fotky těžká rada ti nelícují na výčku nebo na vrtuli, jsou i znásilnit hrubou silou :evil: miloš
13.11.08, 19:39
Příspěvek Re: dveře
slovacek.milos píše:
hardb píše:
no lehkou hrubou sílu už jsem použil ale není v tom žádný rozdíl pokud si představíte přední a zadní dveře tak zadní dveře jsou jakoby pod předníma dveřama né žeby pod nima byly ale je tam takový velký odskok (tak tech 5mm) a ješte jak se tu ty fotky dávají nejak jsem nato nepřišel :([/img][/list]
13.11.08, 19:50
Proč nikdo nečte "čtěte jako první"?
Pokud lícují přední dveře s linkou blatníku, prahy a střechou, tak je otevři, povol šrouby pantů zadních dveří a posuň je nahoru (prostě na správné místo) pokud pak budou špatně zavírat, na kastli je protkus toho zámku, má tři šrouby, ty povol (jdou opravdu těžko) a taky ho posuň.
13.11.08, 21:36
gokralik píše:
ano dvere licuji jak z prahem tak i srechou jen ty zadni dvere jsou utopene
14.11.08, 09:00
hardb píše:
gokralik píše:
tak tam daj laminatove podlozky (davaju sa aj vo vyrobe) a favorit ma vsade len 2 skrutky.
kwiko píše:
hardb píše:
gokralik píše:
ano sak tam bychje chtel dat tu podlozku naspodu tam ty dvere licuji a nahoru bych chtel dat dve napred jednu a uvydelo by se ale ty dve podlozky by to mohloo vyresit
14.11.08, 10:45
hardb píše:
kwiko píše:
hardb píše:
gokralik píše:
už jsem si je obstaral na takovem vrakovišti nedaleko obce zachvíly je tam dám ...
14.11.08, 16:29
A nešlo by to doštelovat jen posunutím zámku trošku ven? Myslím teda ten protikus na zadním sloupku? Já měl na starém fáčku taky trošku utopené dveře, posunul jsem trošku protikus zámku a trošku se to upravilo.
15.11.08, 01:28
varok píše:
možná by to pomohlo ale vyřešlil jsem to tak že jsem na vrchní panty dal 4 ty laminátové podložky a dveře jdou jednoduše zavýrat žádny odpor tam není a jsou i výceméne zároven menší schodešek tam je ale takový mám i nadruhé straně takže je to vpohodě :D
15.11.08, 09:47
zdravíčko chlapci
sháním obrázek podložek pod panty dvěří na š120, nový podložky nekoupím, díky.
pružný kolíky jsme vyměnil co byli volný, panty bez vůle ok.
24.11.08, 22:46
spartra píše:
zdravíčko chlapci
Hele ja sem mel propadly dvere na rapidu. Tak jsem si z plastu udelal takovy dvojty ve. Pak sem jenom povolil srouby a vecko nasunul. Utah a je hotovo. Doufam ze si myslel tohle... Obrazek netreba. Tam dojsi smer si sirku adelku pantu pak vzdalenosti sroubu od kraju a pak to udelej. Prace na hodinku i s namontovanim
25.11.08, 09:35
díky už jsem něco porobil zatím dobrý
další věc když jsme ty dveře utahoval na pantech z nějakého důvodu se pojebal závit na šroubu, dá se sehnat 7 závitník? nebo vyměnit ten držák se 3 dzávitama m7?
nebo se na to vysrta strčit tam šroub a utáhnout to na 2 šrouby?
26.11.08, 13:14
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
