hardb
Junior TW team, Tydýt
 plastove podbehy na favo
ma to cenu tam davat?
Naposledy upravil hardb dne 24.11.08, 11:08, celkově upraveno 1
| 24.11.08, 11:02 |
Matthes
Jo.
| 24.11.08, 11:04 |
Vít
ano, ale na 742 nebo 781 to vypada hnusne ponevadz se to musi pridelat k lemu, tak radsi udelam nastrik spodku
| 24.11.08, 11:06 |
Ondras83
Vít píše: ano, ale na 742 nebo 781 to vypada hnusne ponevadz se to musi pridelat k lemu, tak radsi udelam nastrik spodku
to děláš sice dobře, ale ty podběhy sou lepší...poznals na srazu, že je tam mám??
| 24.11.08, 15:25 |
deekay
a jak je to s hlucnostou? teoreticky by to malo znizit hluk
| 24.11.08, 15:30 |
kwiko
deekay píše: a jak je to s hlucnostou? teoreticky by to malo znizit hluk Nemyslim ze to ma aj takyto efekt.
| 24.11.08, 15:35 |
Nepér
Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu.
| 24.11.08, 15:41 |
deekay
Nepér píše: Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu.
mm, tak to nic moc, este musime oblepit dynamatom podlahu, dvere, mozno aj strop a bude tichucko
| 24.11.08, 15:43 |
gokralik
To bude asi tím, že ty šutry nemlátěj do plechu.
Jinak jsem jednoznačně pro. Vzadu bych je možná ještě oželel, ale vepředu jsou nutností. Už mám dost toho, že mi při dešti stříká voda kolem světlometu. Nechápu, proč tam soudruzi nechali tolik nechráněného prostoru.
| 24.11.08, 18:03 |
Ondras83
gokralik píše: Nepér píše: Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu. To bude asi tím, že ty šutry nemlátěj do plechu. Jinak jsem jednoznačně pro. Vzadu bych je možná ještě oželel, ale vepředu jsou nutností. Už mám dost toho, že mi při dešti stříká voda kolem světlometu. Nechápu, proč tam soudruzi nechali tolik nechráněného prostoru.
vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu
| 24.11.08, 18:31 |
Vít
ondro, ja se priznam, ze jsem si feldu moc neprohlizel, takze nevim
| 24.11.08, 19:28 |
gokralik
Ondras83 píše: vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu
Jestli myslíš konec prahu, jak je tam taková miska připravená pro sníh se solí, tak to souhlasím. Nevím proč to tam je. Asi aby prahy měly kde začít hnít, jiný důvod nevidím.
| 24.11.08, 19:54 |
hardb
gokralik píše: Ondras83 píše: vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu  Jestli myslíš konec prahu, jak je tam taková miska připravená pro sníh se solí, tak to souhlasím. Nevím proč to tam je. Asi aby prahy měly kde začít hnít, jiný důvod nevidím.
tak asi na menší detaily zapomněli páni inženýři ...
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 24.11.08, 20:02 |
Vít
no hlavne ze to nepreplatovali plechem, to by bylo jeste horsi
| 24.11.08, 20:04 |
gokralik
Vít píše: no hlavne ze to nepreplatovali plechem, to by bylo jeste horsi
To bych neřekl...plech by za 5 let uhnil a zůstalo by tam to, co tam je teď.
| 24.11.08, 20:06 |
