Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 03:17
 predni dvere - pruchodky na repro a central...
dají se koupit v elektro obchodech atd.
člen Coupé clubu TW
14.11.08, 12:55
co si představuješ přesně pod pojmem průchodka ? už jsem setkal s tím, že tak někdo říkal takové te gumové harmonice... tu na dveře favorit nemůžu doporučit
14.11.08, 13:06
jsou různé typy
člen Coupé clubu TW
14.11.08, 13:11
jsou, ale dveře na favoritu jsou hodně blízko ke sloupku a je tam malo mista, lepsi to je na felde, to uz je v pohode, na favoritu je potreba dat tuhou hadic, ktera se rovne zasouva do dveri, jinak se drat porad sklada ohejba az praskne a pak se musi tahat novy, tam ma vyznam dat jen krouzky na ty diry ktere se vyvrataji
14.11.08, 13:39
No já tam mám drátky v bužírce a průchodkách právě v různé výšce, aby se to mohlo složit a zatím se to neláme...
14.11.08, 13:41
Vít píše:
to jsem myslel
člen Coupé clubu TW
14.11.08, 13:42
Nepér píše:
máš štěstí, dědovi jsem to menil snad pětkrát, jednou došlo i k neštastné shodě náhod, polámalo se to tak blbě, že se to nějak zkratovalo a odpálilo to výstup na rádiu, naštěstí neměl zadní repro, tak se radio nemuselo měnit a stacilo jen repraky prepojit na vystup na zadek
14.11.08, 13:50
Já sem tam dal průchodky jaké jsou v pátých dvěřích nahoře. Z karoserie to vystupuje v jiné výšce jak vstup do dveří. Zatim to rok funguje... Teď si nejsu jistý, ale když sem si prohlížel silverlina na vrakáču tak taky tam byly nějaké průchodky, takže to musí nějak jít...
14.11.08, 17:38
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: predni dvere - pruchodky na repro a central...
lord_sef píše:
zdravim, jak vyresit kdyz nemam pruchodky ve dverich na draty od repro a od centralu?:) daji se nekde sehnat? diky ps. jde o favorita
dají se sehnat já je koupil v mototechne ve vyškově jeden kus za 30kč
14.11.08, 21:06
Já tam žádné průchodky nemám. Jenom díry vyvrtané v růžných výškách a už 13 let to maká bez potíží. Centrál a rok už i repro.
14.11.08, 22:07
gokralik píše:
A neteče ti skrz ty díry voda do dutin? Když prší, tak je ta část karoserie mokrá, stéká tam voda
15.11.08, 09:14
15.11.08, 09:25
krysolet007 píše:
To je celkem jedno, když tam teče i shora kolem okna ne?Právě proto tam je nalepený na dveřích ten igelit a dole ve dveřích jsou díry.
15.11.08, 09:32
gokralik píše:
krysolet007 píše:
Ve dveřích to je jedno, ale měl sem na mysli díru v karoserii
15.11.08, 15:07
michalkatka píše:
právě tohle v mototechně nikde nemají...
15.11.08, 15:08
