| plastove podbehy na favo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=14213 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | hardb [ 24.11.08, 11:02 ] |
| Předmět příspěvku: | plastove podbehy na favo |
ma to cenu tam davat? |
| Autor: | Matthes [ 24.11.08, 11:04 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Jo. |
| Autor: | Vít [ 24.11.08, 11:06 ] |
ano, ale na 742 nebo 781 to vypada hnusne ponevadz se to musi pridelat k lemu, tak radsi udelam nastrik spodku |
| Autor: | Ondras83 [ 24.11.08, 15:25 ] |
Vít píše: ano, ale na 742 nebo 781 to vypada hnusne ponevadz se to musi pridelat k lemu, tak radsi udelam nastrik spodku to děláš sice dobře, ale ty podběhy sou lepší...poznals na srazu, že je tam mám?? |
| Autor: | deekay [ 24.11.08, 15:30 ] |
a jak je to s hlucnostou? teoreticky by to malo znizit hluk |
| Autor: | kwiko [ 24.11.08, 15:35 ] |
deekay píše: a jak je to s hlucnostou? teoreticky by to malo znizit hluk |
| Autor: | Nepér [ 24.11.08, 15:41 ] |
Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu. |
| Autor: | deekay [ 24.11.08, 15:43 ] |
Nepér píše: Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu. mm, tak to nic moc, este musime oblepit dynamatom podlahu, dvere, mozno aj strop a bude tichucko |
| Autor: | gokralik [ 24.11.08, 18:03 ] |
Nepér píše: Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu. To bude asi tím, že ty šutry nemlátěj do plechu. Jinak jsem jednoznačně pro. Vzadu bych je možná ještě oželel, ale vepředu jsou nutností. Už mám dost toho, že mi při dešti stříká voda kolem světlometu. Nechápu, proč tam soudruzi nechali tolik nechráněného prostoru. |
| Autor: | Ondras83 [ 24.11.08, 18:31 ] |
gokralik píše: Nepér píše: Zezadu není slyšet, když mlátěj šutry do plechu. To bude asi tím, že ty šutry nemlátěj do plechu. Jinak jsem jednoznačně pro. Vzadu bych je možná ještě oželel, ale vepředu jsou nutností. Už mám dost toho, že mi při dešti stříká voda kolem světlometu. Nechápu, proč tam soudruzi nechali tolik nechráněného prostoru. vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu |
| Autor: | Vít [ 24.11.08, 19:28 ] |
ondro, ja se priznam, ze jsem si feldu moc neprohlizel, takze nevim |
| Autor: | gokralik [ 24.11.08, 19:54 ] |
Ondras83 píše: vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu Jestli myslíš konec prahu, jak je tam taková miska připravená pro sníh se solí, tak to souhlasím. Nevím proč to tam je. Asi aby prahy měly kde začít hnít, jiný důvod nevidím. |
| Autor: | hardb [ 24.11.08, 20:02 ] |
gokralik píše: Ondras83 píše: vzadu chrání dost často hnijící dýnko prahu Jestli myslíš konec prahu, jak je tam taková miska připravená pro sníh se solí, tak to souhlasím. Nevím proč to tam je. Asi aby prahy měly kde začít hnít, jiný důvod nevidím. tak asi na menší detaily zapomněli páni inženýři ... |
| Autor: | Vít [ 24.11.08, 20:04 ] |
no hlavne ze to nepreplatovali plechem, to by bylo jeste horsi |
| Autor: | gokralik [ 24.11.08, 20:06 ] |
Vít píše: no hlavne ze to nepreplatovali plechem, to by bylo jeste horsi To bych neřekl...plech by za 5 let uhnil a zůstalo by tam to, co tam je teď. |
