trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Autolak
Zdravicko lidi... Jak se blizi konec vsech oprav na mem vozidle tak se blizi jedno z posledniho a nejnarocnejsiho... atj Novy lak...
Jelikoz mam v technicaku napsane Modrozelana zakladni tak to bude zajimavy poresit to v autolacich. Nechci menit odstin barvy. Potrebuju poradit, jakou barvu nejlepe koupit... Jestli nejaky akrylat, polosyntetiku apod... V zivote sem nic takovyho nekupoval a chci aby po nalesteni to auto bylo pekny...
| 18.12.08, 12:44 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: Autolak
no nejlevnejsi je nitrobarva,ale bohuzel tu nam EU zakazala, takze aby si sjezdil pul republiky aby si sehnal tech 7 plechovek co je na skodovku treba. syntetika ti casem zajde, jakoze nebude hezky leskla a navic schne strasne dlouho..
| 18.12.08, 13:59 |
Vít
akrylatem to bude nejlepsi, akorat je potreba ho strikat v boxu, jelikoz dlouho schne a prilepily by se ti tam mouchy a ruzne poletující smetí, no a druhá nevýhoda je cena kolem 1000,- za kilo, no a box ti asi nikdo nepucí, takze zaplatis lakare material a bude te to stat x tisic penez
| 18.12.08, 14:13 |
Kachnis
nepletes si to se syntetikou? ta schne pres 24 hodin nez prestane lepit... znamy strika nejakym akrylatem normalne venku, micha barvu, tvrdidlo, redidlo a jede... za par hodin je to suchy...
| 18.12.08, 14:22 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Akrylát je suchej ancvaj a na auto nejvhodnější, má dobrou trvanlivost a lesk, když se dobře chrstne, doporučuju Standox. Proti víření si vylož podlahu auta a místnosti mokrýma hadrama a předtím pořádně ukliď , dělá to hodně a nejde to rozleštit. Odstín ti namíchají podle přání, ve vzorkovníku mají nejobyčejnější prodejny autolaků přes 2000 odstínů, profi prodejny mají škatule s 2000 odstínů jednotlivých barev. Nemžourej ale na ty barvy moc dlouho, vyber si na první pokus, pak se ti slijou v jednu a vybereš si nakonec nějakej hnus, kterejs ani nechtěl. Posledně sem si vybíral šedou metalízu a jelikož to bylo na moje velitelský vozidlo, tak sem do těch vzorků čuměl jak čáp do trubky snad hodinu a nakonec sem vybral úplně jinej odstín...
| 18.12.08, 18:18 |
Kachnis
na kolik potom vyjde nastrikat skodovku? a jakej podklad,plnic, to vse je dobry vedet dopredu,aby se pak clovek nedivil ze se mu to zveda  prestoze v prodejne tomu "rozumi" a dobre poradi....
| 18.12.08, 19:28 |
kwiko
Ja som kupoval na formana 3,5 litra, no a ostalo mi asi 2 deci na podlahu zospodu. striekal som dve vrstvy. farba bola 800sk/liter (priemyselna PPG) tuzidlo 700sk/l, riedidlo 350sk/l
plnic dve pixle Body 4+1, a pouzival som aj striekaci tmel (Body).
Da sa kupit aj plnic vo odtieni farby (800sk/l) a potom staci menej farby.
Treba len dodat ze vsetko sa miesa v pomeroch a preto napriklad z litra farby je po namiesani 1.5 litra ''zmesy'' na striekanie.
Naposledy upravil kwiko dne 18.12.08, 19:50, celkově upraveno 1
| 18.12.08, 19:40 |
ferrari
 Re: Autolak
Kachnis píše: no nejlevnejsi je nitrobarva,ale bohuzel tu nam EU zakazala, takze aby si sjezdil pul republiky aby si sehnal tech 7 plechovek co je na skodovku treba. syntetika ti casem zajde, jakoze nebude hezky leskla a navic schne strasne dlouho..
No, ozaj, tej nitrofarby stálo 4 kg cca 1200 Skk, do toho tak 0,5l tužidla za 500 Skk a bolo to...takže EU nam to zakazala...pekne,pekne...budeme si musieť kúpit niekde inde...asi v Číne
| 18.12.08, 19:44 |
Ondras83
jakej je rozdím mezi stříkacím tmelem a plničem?...já sem stříkal bráchoj blatník na simáka (všechno ve spreji)...obrousit do hladka (asi 3x pod vodou) pak sem to vzal plničem 2x plničem (vždycky přebrousit) no a na to stříbrná metalíza ve spreji, myslim taky 2x a pak 3x bezbarvej lak...trošku to steklo, ale po namontování není nic vidět, zatim to drží?...to by nešlo na auto?...plnič, barva, lak?
| 18.12.08, 20:05 |
trady
Strikaci tmel je Špryc kyt a plnic je plnic... tak to chapu ja
| 18.12.08, 21:14 |
trady
Takze to vidite ze nejlepsi bude akrylatova barva?
| 18.12.08, 21:15 |
kwiko
tmel je tmel. Je polyesterovy takze rovaky ako ten co sa nanasa spachtlou. Len ho tam nastriekas. vyhoda je ze menej zosycha (rokmi) a lahko sa brusi a plnic = striekaci zklad je tvrdy nevytvara pory a tak brani prenikaniu vlhkosti. ale casom zlahne tak nerovnosti by som nim zezakryval.
Su tu aj vacsi specialisti tak sa citim trocha trapne odpovedat na taketo otazky. Dobry clanok je na skoda 110r stanke aj s pripravou
| 18.12.08, 21:37 |
kwiko
Este ma napadlo, ze som si vsimol, ze niektori lakernici striekaju vrch priamo na odmasteny a zmatovany povodny lak (ak nieje korozia).
| 18.12.08, 21:49 |
trady
kwiko píše: Este ma napadlo, ze som si vsimol, ze niektori lakernici striekaju vrch priamo na odmasteny a zmatovany povodny lak (ak nieje korozia).
to se bezne dela pokud davas stejny odstin barvy
| 18.12.08, 22:02 |
Ondras83
jjo...obrousit "galzuru", aby to zmatnělo a ten lak se jakoby líp chytal a když to není shnilý a zbořený, tak se to stříká rovnou...proč připravovat připravený
| 18.12.08, 22:17 |
