Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 05:08
 Demontaz okna piatych dveri.
Příspěvek Demontaz okna piatych dveri.
Zdravim. Zateka mi niekde okolo tesnenia na okne piatych dveri. Zvnutra dole pod tesnenim je to dost hrdzave a uz to miestami vidno aj zvonku. Potrebujem teda vediet ako dat vonku zadne sklo tak aby som ho neposkodil. Tesnenie pravdepodobne kupim druhe. Ako to potom nasadit naspet?
a este co ak to bude tak prehrdzavene ze sa mi plech miestami rozpadne? ( na jednom mieste to asi aj tak bude ) ako to opravit, aby tam potom tesnenie drzalo?
Favorit Black Line, 50kW, r.94
31.7.06, 08:49
Příspěvek Re: Demontaz okna piatych dveri.
Já sem to dělal tak že sem mezi okno a gumové těsnění zvenku dal silikon. Je to zachvilku stojí to 100 peněz a funguje to . Od té doby mi oknem neteče. Pak je dobrý vzít ten silikon a utěsnit tu plastovou lištu na dveřích protože se tam hodně drží vlhkost. Vydělávat sklo a dávat nový těsnění je zbytečný když je to tak zrezlý protože je to víc práce než užitku ( nezaručí ti to těsnost).
31.7.06, 13:35
ak chceš okno vybrať, najjednoduchšie je gumu z vonkajšej strany narezať a po celom obvode vonkajšiu čať odtrhnúť, potom sklo jednoducho vytlačíš von.
späť ho nasadíš tak že na okno nasadíš novú gumu, do gumy po celom obvode navlečieš lankový drôt, alebo šnúru na prádlo z hladkým povrchom, tak že na spodnej hrane budú prekrížené oba konce, je vhodné si pomôcť nejakým olejom, alebo silikónom v spreji, okno priložíš na svoje miesto, jeden to zvonku zatláča sklo a druvý zvnútra výťahuje ten drôt, ak všetko ide dobre, okno zaskoči na svoje miesto...
tak asi v skratke.
1.8.06, 12:32
epto píše:
firma autosklo
4.8.06, 21:43
milý Sadra17, nechápem prečo sem píšeš ak nemáš čo k príspevkom povedať, v prvom rade by to chcelo sa tomu trochu rozumieť, ak chceš písať len preto aby si niečo napísal, tak to skús inde... z živote ťa asi nikto nepočúva tak to skúšaš tu, neviem, ale mám pocit ako by si mal tak 16 rokov...
5.8.06, 12:21
michalkatka píše:
16 let mám já.....
5.8.06, 15:50
šemiku, ale ty pokiaľ nemáš k prispevkom povedať, tak nepíšeš.
5.8.06, 16:53
hmm... este som sa do toho nepustil ,lebo stale prsi :(
este taka vec. Na hornej srtrane mam original "kridlo" (Black Line) a tak sa mi vidi, ze prekryva tesnenie okna. Je to kridlo prilepene alebo pripevnene skrutkami ?? Ako ho dam dole, tak aby sa dalo opetovne namontovat?
7.8.06, 10:00
[ Time : 0.080s | 12 Queries | GZIP : Off ]
