Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 16:50
 Trojúhelníková okénka
Příspěvek Trojúhelníková okénka
Zdravim, neboť předchozímu majiteli Rapida zřejmě nějací "veselí chlapci" vraceje se z hospody vytřískali ty malý trojúhelníkový okýnka co jsou na dveřích, musel je vyměnil, bohužel, dal tam ty pro karoserii sedan takže to nepasovalo a byla hrozná mezera. Já jsem teď (díky Bukajovi) sehnal ta správná a dal je tam. Krásně tam šly, problém je však v tom že mi tam nedrží :!: Vždycky když je tam zasunu, stačí jednou jet přes město a ony opět spadnou a je tam zase mezera, že bych se z toho už skutečně nejraději zasebevraždil. Nevěděl by někdo, v čem při té montáži dělám chybu? Mě tam prostě nedrží, nedrží a nedrží.
3.8.06, 09:48
no asi vim taky jsem mel takovej problem. uvnitr dveri na strane do predu jsou takove podperne plechy ktere drzej to oknenko nahore aby nepadalo. ja je mel navareny ze slabyho plechu a porad mi to padalo.
Skoda rapid
3.8.06, 18:29
DjLuckyxx píše:
Podpěrné plechy? Já tam nic takového nemám...
4.8.06, 09:57
Šemik píše:
DjLuckyxx píše:
udělej si ty "plechy" z kousku dřeva nebo něčeho podobnýho dycky si musíš umět pomoct
4.8.06, 21:40
Tak jsem to nakonec na radu Bukaje udělal takto: Ty okýnka jsem si opět vyndal, do všech drážek v těsněních jsem napatlal hodně takového toho bezbarvého sanitárního silikonu, vsadil okna a pod ně, u jejich konce na straně kde je ta černá vodící "lišta" pro velké okno (ta jak se musí sundat aby se dalo vyndat tohle malý okno) jsem silou natlačil tlusté gumové čtverečky aby to okno držely nahoře. Tak uvidíme jestli to bude OK. Moc doufám že jo, neboť sundávání tapecírunku z dveří mám už doopravdy plné zuby.
5.8.06, 08:58
Šemik píše:
to doufej z toho silikonu už to jentak lehce nevyndáš
6.8.06, 19:28
Příspěvek Re: Trojúhelníková okénka
Šemik píše:
vyber tesnenie z oboch stran a zdvihni okienko do vyhovujucej polohy. potom zmeraj medzeru medzi spodným okrajom okienka a dorazom na dverách / obvykle 0,7 - 1 cm/ potom vyrež z gumy podložku požadovanej hrubky vlož to tam a je to
6.8.06, 20:24
paca píše:
Šemik píše:
Dík za radu, ale už je tam mám nandaná a zdá se že tam dobře drží
7.8.06, 11:25
