Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Jaká je nejlepší ochrana??
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Jaká je nejlepší ochrana??
Zdravím! Čím natřít spodek auta, aby nehnil? Potřebuju se pořádně postarat o totální ochranu před korozí pro svého miláššška. :)
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
ja pouzivam komplet BODY - prva vrstva to biele , na to to cierne ( asi 930 ) a uz je to tam vraj 6 rokov a nikde nic . Len na miestach kde sa to zodralo az na plech Takze BODY 4 ever !
6.1.09, 00:08
Jonny píše:
Můžeš pls hodit přesný odkazy? Je jich jak nakakáno...
A hodí se to taky na části pod motorem, tj. kde je velkej žár? :?:
Serifus píše:
odkazy neviem je to na aute uz davno , teraz to budem davat dole .a vraj to pojde dobre teplovzdusnou pistolou takze na tie motory asi ne-e . Skus sa opytat v mototechne . mali by vediet o co ide ked im povies ze chces body na podlahy co sa dava v dvoch rozdielnych vrstvach ( bielej a ciernej ) . malo by to byt nieco ako synteticky kaucuk . jo este riedi sa to technickym bemalom a strasne to smrdi :sick:
6.1.09, 00:43
A jeste to BODY 930 se rozpouští v oleji, na to sem přišel když mi na favu tekl olej pres rameno 8)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
6.1.09, 23:10
venca.m: jak jsi s tím proboha jel, že ti tekl olej přes rameno ? :) (nedalo mi to)
Mrs. Green
6.1.09, 23:57
Ok. Body 930. A co na místa, kde je to teda u motoru, takže u tepla? :?
no_-_name píše:
Sem dlouho přemýšlel jak to napsat aby to tak neznělo :lol:
7.1.09, 07:24
Jaká je nejlepší ochrana?! Prezervatív... :oops:
7.1.09, 15:25
Ja budu na jare asi nechavat vastrikat spodek.. prvni nekam na cisteni podvozku a nastrik... :sick: to zas bude robota :-D
7.1.09, 16:08
trady píše:
nejlepší je to vzít na teplou vapku, hlavně to vychytat tak, aby bylo dlouho sucho a nastříkat spodek a dutiny :wink: ...vyplatí se to, fogy má fáčko 89 najeto cca 250tis km a všechny lemy, podběhy, prahy, prostě to, co já už mám nový von má originál a netknutý :wink: :lol:
a to každej řiká, jak ty první fáva hnijou :roll: 8) :lol:
7.1.09, 19:00
Příspěvek Re: Jaká je nejlepší ochrana??
Serifus píše:
Co je mastný,nerezne.Mám stovku(foto tady na foru),která je generálkovaná v roce 87 a není na ní známka koroze a felicii z roku 99 a pátý dveře a lemy jsou původní a netknutý.Používám jedině vazelínu 00,olej s konkorem,ředím naftou.Výhoda toho je,že kam nedosříkne pistole,tam si to v létě ve vedrech zaleze samo.A když už něco rezaví,tak se to nacucá i do rzi a ta má schluss.Je ovšem sranda potom něco dělat na spodku,ale to je druhá stránka věci.Zase jde všechno pěkně povolit a rozebrat.Ať si kdo chce co chce říká,mastný je mastný. :D
11.2.09, 15:03
S Milosem souhlasím, potvrzeno létittými zkušenostmi
11.2.09, 15:11
Dezertér
No já v tom věřím také...proto sem se snažil vystříkat dutiny v nějaký teplý podzimní den...no bylo aspon kolem 18ti myslim...ale jak bude v létě pařák tak to vemu znova všechno...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
11.2.09, 15:51
JJ taky používám Milošovo metody. Jen kromě 00 (špatně se mě ředí) a nafty (moc smrdí) mícham směs převodového oleje,konkoru 101,rezistinu ML a ředím tech benzinem. Na dutinu super a i pěkne zakonzervují místa kde už je rez. jen se auto musí pořád utírat jak to z něho pořád vzlína. Prosimtě Miloši jestli to čteš: Používáš tu tvoji specialitui i na podlahu a podběhy auta? Tam já dávam barvu formex+syntetiku+gumoasfalt a je fakt že gumoaafal časem popraská a blbě se to obnovuje.
11.2.09, 16:32
