Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 17:18
 koroze střechy
Příspěvek koroze střechy
Dobrý den,
mám problém s korozí na střeše. Vzádu jak končí střecha, jak jsou panty na páté dveře- tak tam je jeden velký puchýř po celé délce mezi panty. Feldu bych chtěl mít ještě 4 roky. Co s tím mám udělat? Oškrábat barvu a puchýře až na plech (jestli tam ještě nějaký je) a nastříkat např resistinem??
Za nápady děkuji
31.1.09, 19:46
Příspěvek Re: koroze střechy
agro.orl píše:
Dobrý den,
Za nápady děkuji
Tak toto som este nepocul. Parkujes v lese? :lol:
Skus co mas v plane, ale ci to vydrzi 5rokov je otazne. :?
Rezistin zvnutra ale zvonka zakladovka, tmel a lak. Aby si tam nemal jazierka.
Pripadne zvaracka s CO2...
Ne parkuju v garáži. S tím nátěrem barvou z venku se trochu bojím, nikdy to nevyčistím na 100%. Tak bych to radši vzal tím resistimen s olejem i z venku. (koroze je jen mezi panty, takže to z venku není vidět). Případně to každý půlrok vzal olejem znova - co je mastný to přece nerezatí??
1.2.09, 11:22
agro.orl píše:
olej vyvzlíná a máš to....obrus to, vem to kvalitní základovkou, stříkni to sprejem nebo nějakou štětkou...a udělej dutiny a spodek (jestli to ještě nemáš).....
1.2.09, 11:55
no ale jeslti bude dělat dutiny i na tý rezatý střeše, tak musí vyhodit hlavně strop a celej interiér, jinak ho zkurví
1.2.09, 11:58
já to měl víckrát pokud je tam puchýř tak i díra,
vem rozbrus a odři na plech a najdi tu díru, pobrus toho víc tam budou začínat i další koroze
pak vem malé kladívko a okolí té díry i s dírou hranou kladívka sklep tak 2-3 mm pod úroven střechy
natáhni tmelem se skelným vláknem, pak si najdi příspěvek jak se tmelí a stříká
zevnitř jak končí stecha je plast ten strhneš a dosnaneš se pod tu korozi a tu co měsíc nejméně třikrát a celou tu dutinu nad nosníkem konkornem a máš pokoj miloš
1.2.09, 21:04
[ Time : 0.089s | 11 Queries | GZIP : Off ]
