| koroze střechy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=15346 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | agro.orl [ 31.1.09, 19:46 ] |
| Předmět příspěvku: | koroze střechy |
Dobrý den, mám problém s korozí na střeše. Vzádu jak končí střecha, jak jsou panty na páté dveře- tak tam je jeden velký puchýř po celé délce mezi panty. Feldu bych chtěl mít ještě 4 roky. Co s tím mám udělat? Oškrábat barvu a puchýře až na plech (jestli tam ještě nějaký je) a nastříkat např resistinem?? Za nápady děkuji |
| Autor: | kwiko [ 31.1.09, 21:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: koroze střechy |
agro.orl píše: Dobrý den, mám problém s korozí na střeše. Vzádu jak končí střecha, jak jsou panty na páté dveře- tak tam je jeden velký puchýř po celé délce mezi panty. Feldu bych chtěl mít ještě 4 roky. Co s tím mám udělat? Oškrábat barvu a puchýře až na plech (jestli tam ještě nějaký je) a nastříkat např resistinem?? Za nápady děkuji Tak toto som este nepocul. Parkujes v lese? Skus co mas v plane, ale ci to vydrzi 5rokov je otazne. Rezistin zvnutra ale zvonka zakladovka, tmel a lak. Aby si tam nemal jazierka. Pripadne zvaracka s CO2... |
| Autor: | agro.orl [ 1.2.09, 11:22 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Ne parkuju v garáži. S tím nátěrem barvou z venku se trochu bojím, nikdy to nevyčistím na 100%. Tak bych to radši vzal tím resistimen s olejem i z venku. (koroze je jen mezi panty, takže to z venku není vidět). Případně to každý půlrok vzal olejem znova - co je mastný to přece nerezatí?? |
| Autor: | Ondras83 [ 1.2.09, 11:55 ] |
agro.orl píše: Ne parkuju v garáži. S tím nátěrem barvou z venku se trochu bojím, nikdy to nevyčistím na 100%. Tak bych to radši vzal tím resistimen s olejem i z venku. (koroze je jen mezi panty, takže to z venku není vidět). Případně to každý půlrok vzal olejem znova - co je mastný to přece nerezatí?? olej vyvzlíná a máš to....obrus to, vem to kvalitní základovkou, stříkni to sprejem nebo nějakou štětkou...a udělej dutiny a spodek (jestli to ještě nemáš)..... |
| Autor: | Vít [ 1.2.09, 11:58 ] |
no ale jeslti bude dělat dutiny i na tý rezatý střeše, tak musí vyhodit hlavně strop a celej interiér, jinak ho zkurví |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.2.09, 21:04 ] |
já to měl víckrát pokud je tam puchýř tak i díra, vem rozbrus a odři na plech a najdi tu díru, pobrus toho víc tam budou začínat i další koroze pak vem malé kladívko a okolí té díry i s dírou hranou kladívka sklep tak 2-3 mm pod úroven střechy natáhni tmelem se skelným vláknem, pak si najdi příspěvek jak se tmelí a stříká zevnitř jak končí stecha je plast ten strhneš a dosnaneš se pod tu korozi a tu co měsíc nejméně třikrát a celou tu dutinu nad nosníkem konkornem a máš pokoj miloš |
