[ Příspěvků: 12 ] |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
 voda vpredu na podlahe
Zdravim,
dnes som na formane pozrel vpredu pod koberce, pretoze sa mi zdalo ze najma ten na vodicovej strane je stale nejaky mokry,
a zistil som ze chybaju zaslepky na tych dierach v podlahe, a bolo to prelepene len nejakou paskou, a zrejme tade dost tieklo, vody tam bolo
dost v tych priehlbinach. Je to aj dost hrdzave, takze je mi jasne ze bude treba prebrusit, odhrdzit, zaklad, farba atd..
Ale nie je mi jasne naco je tam ta makka hmota na oboch stranach a na tunely radenia, a ako to opravit, kedze je to popraskane, a dost sa to lupe,
je mozne aby cez to tieklo dnu? a kade este moze natiect voda na tieto miesta?
A tie zaslepky, je na na kazdu dieru len jedna ? ci aj zvonku a zvnutra? da sa to zohnat v predajni?
formana mam od novembra a pomaly zistujem kolko na nom bude roboty...
diky za vsetky rady
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 31.1.09, 20:47 |
Nepér
Nic moc rezavýho nevidim, maximálně bych tam nablemcal nějakej asfaltovej lak. Ta hmota je kvůli tlumení hluku od motoru a výfuku, s tím nic nedělej.
| 31.1.09, 21:48 |
kwiko
Zatku zoberies na kazdom vraku.
Zisti ci ti nezateka cez celne sklo.
A mozes opravovat.
Pozri Cyz - Škoda Forman LXi r.1994. Mal nieco podobne. Mozno sa to riesilo aj niekde subezne v karoserii.
Pripadne aj nejaka inspiracia umna najprv a potom
Tebe mozno postaci ocistit drotenkou na karboske (vrtacke), potom zakladovka, vrch a vosk a hura jazdit.
| 31.1.09, 21:53 |
kajoxx
diki za rady, tak zajtra zhodim aj zvysok kobercov a pustim sa do toho,som zvedavy ci to tece aj cez to predne sklo, aj ked sa mi nezda, tie odhlucnovacie koberce su nasiaknute odspodu aspon co som tak zbezne pozeral...
| 31.1.09, 22:26 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
ještě se podívej na tekej ten výstupek jakje na něm baterka ten se rád prožere kiselinou ateče to tama když prší
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 31.1.09, 22:58 |
kajoxx
no dnes rano po nocnom dazdi som nasiel na podlahe u vodica asi 3 litre vody minimalne, uplny bazen, koberce tam nemam teraz, takze sa to nevsiaklo,
vyzera ze to tece niekde od celneho skla, ale nevidiet kde presne, oplati sa kvoli tomu davat dolu palubnu dosku alebo radsej hned po celom obvode tej gumy
natlacit silikon?
| 3.2.09, 12:37 |
fatal
Mi to taky teklo na fávu kolem čelního skla, taky jsem tam měl párkrát bazén... Zatřel jsem spoj mezi těsněním a kastlí Tlumexem (asi nepříliš vhodné řešení, ale pomohlo) a zalepil jsem izolačkou mezeru mezi těsněním okna a tou gumou co je na A sloupku (guma jde až dozadu, ale zalepil jsem jen sloupek). Od té doby bylo sucho.
| 3.2.09, 13:43 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
fatal má pravdu, ale řešil bych to transparentním silikonem... Je to vyzkoušená věc a drží to dobře a dlouho...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 3.2.09, 14:18 |
sojer
mal som rezervu asi v 4-5 cm vody, to spravili 2 diery
pri prudkých dažďoch mi kvapka voda rovno na nohy :/
a vlhkosť v zadu mám tiež. až taku že sú vlhké aj sedadlá.
serem na to. za pár mesiacov si kupujem iné auto. už ma nebaví furt sa rýpať vo fave.
_________________ Favo LXI ´93
| 24.2.09, 16:06 |
Vít
jestli opravuješ všechno jako to zatékání, tak to určitě nebaví ani to auto
| 24.2.09, 17:43 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
tu vlhkost mam jaj anma zadnych sedackach a neviem skade iba na 2/3 sedadle
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 24.2.09, 19:52 |
CROWACK
Někdy taky teče vepředu, mezistěna je odvodněná přes interiér gumovou hadicí, kolikrát jí to teče jako vodopád, hotový jezera...taky ti může týct těsněním dveří (mokrá zadní sedačka?), to když špatně sedí dveře nebo je už těsnění omačkaný...zavři se do auta a druhej ať ti je kropí vodou a sleduj kde to teče...
| 24.2.09, 20:44 |
[ Příspěvků: 12 ] |
