Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:53
 favo - vzadu na podlaze je voda
Pravá zadní guma má o dvě desetiny menší tlak než levá.
8.2.09, 18:54
Není to tak dávno, co jsi tady řešil podivný problém s vodou v kufru.
A jak je vidět, tak hlavu máš asi opravdu jen na to aby ti nepršelo do krku. Na přemýšlení a uvažování ji moc nepoužíváš. Kufr a zadní sedačky spolu přece docela úzce souvisí, ne?
O zatékání do auta se toho tady už napsalo tolik, že zakládání nového topicu na toto téma hraničí s natvrdlostí.
8.2.09, 21:26
tak se podívej pod i koberce ona tam bude někde díra třeba... vyházej z toho vnitřek sedačky , koberce, izolace a treba na to prijdes, voda a plech to dá dohromady rez a ta je dobře vidět... ale stejně si myslím, že to budou dveře, jestlipak v nich máš pořádně danou plínu (ten igelit) ?
8.2.09, 22:07
tak je chlápek debil, asi nějakej konstruktér chytřejší než profíci ve fabrice, jednou mě z takových lidí raní mrtvice
samozřejmě tam je igelit potřeba, už tady o tom bylo téma, já to zkusím najít, a pak ti dám odkaz, když se to nepodaří, budu to muset napsat znova,
zatím jen stručně: nahradit lze, lepit to jde chemoprénem, páska není nic moc
edit :
zkus se podívat sem : http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... it&start=0
a sem http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... ght=igelit
Naposledy upravil Vít dne 8.2.09, 22:50, celkově upraveno 1
8.2.09, 22:46
lord_sef píše:
aha:) takze je to tady... kdyz jsem byl strikat dutiny, tak me to chlapek vyrval ven... ze pry to tam neni potreba takze ted to mam bez toho igelitu...:( ten igelit muzu nahradit normalnim igelitem a prilepit paskou,ne? nebo chemoprenem nebo necim takovym...?
Tomu pánovi řekni, že je největší kokot v okolí. Bez igelitu teče voda pěkně na výplně dveří a krásně to tam potom hnije. Igelit můžeš použít jakýkoliv, stačí ořezat do původního tvaru a přilepit čímkoliv.
8.2.09, 22:46
8.2.09, 22:52
jo, důležitý je, vzadu má favorit odvětrávání interiéru dveřmi, tam je potřeba udělat klapku, kterou zastrčíš do dveří, tak aby voda netekla dovnitř do auta ale do vnitř do dveří, a zároveň ji ale nesmíš dole přilepit, jak bys to dovětrávání zalepil, tak ti to přestane topit a když se zamlží okna, tak se toho nezbavíš, to tam je důležitý
8.2.09, 22:58
doporučuju použít igelitovej ubrus
8.2.09, 23:01
můžeš to kildně vzít i vteřiňákem držet to bude tak jako tak 8)
8.2.09, 23:05
To neupadne. Bude to držet hned. Akorát bych cvhíli počkal až to chytne víc a pak normálně nasadil tapec.
8.2.09, 23:39
sekundak ne, po slepeni je spojovane misto tvrde a při sundavani při nějaké opravě a údržbě ten igelit prostě urveš a zničíš,
chemoprén použij podle návodu na obalu - napatlat obě plochy, nehcat zavadnout, přiložit - bez problému drží, plochy musí být čisté suché odmaštěné
8.2.09, 23:49
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
