cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
 odstranění lepidla + vyleštění laku
Řeším další problém - jak dostat ze dveří lepidlo kterým tam byly přilepené gumové lišty? Ty se dávno rozpadly na prach ale lepidlo nejde nijak dostat dolů, drží a nepovolí, lak pod ním a kolem je v pořádku tak se mi nechce pustit se do toho flexou, rád bych ten lak zachránil.
Další dotaz - lak na tom autě je dost zašlý a na střeše je v něm asi zažraný dehet či co. Co použít? Tempo? Nebo je něco lepšího?
| 21.2.09, 21:38 |
zkusil bych nitroředidlo to sežere hodně věcí a tu střechu bych vzal Realem
| 21.2.09, 21:40 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Hm, nitro to sundá aj s barvou. Lepidlo de odškrkat dřevem, používám na to kolíček na prádlo. Rozškubnu ho napůl a pak to s tím oškrabávám jak se špachtličkou. Lak to v rámci možností nepoškrabe.
| 21.2.09, 21:59 |
cyz
No, nevím jaká barva je na tomhle autě ale na mojem jsem normálně nitrem čistil (neoriginální barva) a ani nebyla bílá hadra. Tu špachtličku zkusím.
Ta střecha - Realem? To je ten čistící písek kterým se umývá hajzl?  :D:D
| 21.2.09, 22:30 |
cyz píše: No, nevím jaká barva je na tomhle autě ale na mojem jsem normálně nitrem čistil (neoriginální barva) a ani nebyla bílá hadra. Tu špachtličku zkusím. Ta střecha - Realem? To je ten čistící písek kterým se umývá hajzl?  :D:D
jo je to trošku jemnější než tempo
| 21.2.09, 22:33 |
To lepidlo bych zkusil lihem, technickým benzínem nebo něčím podobným. Zkusil bych i toluen, ale s tím opatrně, nevím co to udělá s lakem.
| 22.2.09, 10:59 |
kwiko
varok píše: To lepidlo bych zkusil lihem, technickým benzínem nebo něčím podobným. Zkusil bych i toluen, ale s tím opatrně, nevím co to udělá s lakem.
toulen urcite nie.
Ja som to daval dole liehom plastovu skrabkou.
| 22.2.09, 11:05 |
cyz
Tak lepidlo je vyřešené - použil jsem 3M průmyslový čistič a jde to dolů samo
| 22.2.09, 19:29 |
cyz píše: Ta střecha - Realem? To je ten čistící písek kterým se umývá hajzl?  :D:D
jo tim sem to dělal měl sem tam takový černý tečky a po realu jako nová
| 22.2.09, 19:32 |
cyz
Ježiš....jako kdybys nevěděl že takovéto postupy kdy se používají prostředky určené do koupelny na auto jsou mi proti srsti....i když fixinela na topení asi není o moc lepší
| 22.2.09, 19:35 |
Vít
technickej benzín na lepidlo, pokud by to nějakej kretén před tím přilepil vteřinovým, tak to nepude, ale budeš muset sehnat tzv. Debondér, což je sajrajt, který to umí rozpustit
| 22.2.09, 20:26 |
Ondras83
Vít píše: t což je sajrajt, který to umí rozpustit
i s dveřma
| 22.2.09, 20:41 |
Vít
ne, na mým to taky bylo, jinak by mě to ani nenapadlo napsat, a žádnej problém se nekonal
| 22.2.09, 20:54 |
cyz
Vždyť jsem psal - těsnění mám vyřešené, 3M průmyslový čistič
| 22.2.09, 22:21 |
Ondras83
cyz píše: Vždyť jsem psal - těsnění mám vyřešené, 3M průmyslový čistič
techweb  ...
| 22.2.09, 23:04 |
