Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 16:41
 favo - kapota
musí vyřešit přísun odjinud :wink:
7.3.09, 08:23
lord_sef píše:
no dobra... ale jak maji reseny prisun odjinud?:) neni me to jasne jak se tohle da vyresit u fa/fe topeni...
Zvatsa to borec vyriesi v podobnom style, ako to zavarenie = vyhodi aj kurenie. Ma predsa zavodny special :lol:
Tuzerům při jejich mršení aut nejde o funkčnost. A čím víc nesmyslů na autě tím lepší.
7.3.09, 11:16
Fungovat to funguje. Topení si saje vzduch netěsnostmi. Ale vzduch je smradlavý od motoru i na nejvyšší rychlost větráku se z ofuků line slabý vánek. Jinak si to neumím představit. Leda by byl vzduch veden jinudy, ale to už by bylo pro tuzéry příliš práce.
8.3.09, 01:10
gokralik píše:
pokiaľ na kapote zavaríš iba vrchný plech, potom si vzuch saje s motorového priestoru cez diery výstuhy kapoty, vzuch brzdený nieje tých dier je tam dosť a fakt to musí byť od motora smradľavé....
8.3.09, 08:12
Pokud je těsný výfuk a z motoru neuniká benzín ani olej tak tam nemá co smrdět - ale pokud začnou unikat výfukové plyny tak je z toho judenwagen :D
8.3.09, 12:03
cyz píše:
:lol:
Ale i tak to smrdět bude...přecijen ta nečistota a prach, která je usazená na rozžhaveném výfukovém potrubí. Leda bys každý den motor drhnul kartáčem.
8.3.09, 12:32
gokralik píše:
cyz píše:
:lol:
Kapota se zavaří a vzduch se vede od masky zepředu, tak to saje čerstvej a ne smrad. Nějakou dost velkou hadicí se přivede vzduch až do topení.
8.3.09, 14:15
Juráš píše:
Tak taketo riesenie je asi z Marsu :lol:
Viem si predstavit relativne nenarocnu upravu zadnej casti kapoty + zliabku pod oknom, aby bol vzduch nasavany odtial.
Jak píše kwiko. Tak to mají řešené i nová auta. S tou hadicí si z nás děláš srandu ne? Víš jaký by asi musela mít průměr?
8.3.09, 16:53
gokralik píše:
takhle to má jeden známej co se pokládá za tunera. Sám sem to nezkoušel a ani nebudu. Jen sem Vám předložil možnost, jak se to dá udělat. Tu hadici má tak 10cm průměr. Na topení z boku u motorku stěračů nalepil hrdlo a do kastlíku nacpal molitan proti prachu jako filtr.
8.3.09, 22:09
Juráš píše:
Tak to mu nemoze uspokojivo fungovat. Ten ventilator (felicia) neznesie ani damsku pancuchu, nieto este molitan. A 10 cm hadica s dlzkou okolo 1 az 1,5 metra...
Napada ma, ze turbomotor potrebuje ovela mensi objem vzduchu/hod a ma hadicu cca 10cm do priemeru s hladkymi stenami.
Tym chcem len poukazat ze je to trocha bizardne riesenie bez nadeje na uspech.
Mohol radsej spravit mriezku do blatnika a tade tahat privod. (ako mavali u mercedesu)
kwiko píše:
Juráš píše:
V mrazech mu to sklo ofouklo, jak to topí sem se pravda neptal. Když už o tom kecáme, nemá cenu jednu díru ucpat a druhou do auta jinde udělat. Když to má v masce, třeba se tam vzduch natlačí. To je ale jen doměnka. Pravda je, že Fávo ani v originále moc netopí. Alespoň moje ne.
8.3.09, 22:49
Juráš píše:
Tak si vymen termostat. Favo kurenie zohrieva celkom slusne, a aj relativne rychlo. Ked tam das kurenie s Feldy bude to asi o 20% lepsie. Len prijdes o moznost naporoveho vetrania (bez zapnuteho vetilatora). Lepsie snad kurila len Lada :lol: Mercedes ani Volvo, alebo Renaulty co som mal, sa na feliciu rychlostou zacatia kurenia nechytali.
Juráš píše:
...nemá cenu jednu díru ucpat a druhou do auta jinde udělat...
Zvláštní, tohle mě příjde jako základní pravidlo tuzingu. :lol:
Ale ne, tak samozřejmě, že to nějaký ten vzduch pobere. Ale už ho bude muset tlačit do záhybů v hadici a i samotná hadice způsobuje velké odpory. Není jednodušší tam tu díru na kapotě nechat?
8.3.09, 23:27
