[ Příspěvků: 8 ] |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Nevim jak fávo, ale nemáš jen vymačkanej ten čep v pantu?
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 8.3.09, 01:10 |
gokralik
Máš výhodu v tom, že jsou to zadní dveře...takže když otevřeš přední, najedš na sloupku dva panty a celkem 4 šrouby. Tři z nich klidně vytáhni a jeden povol, ať se můžou dveře kolem něj otáčet. Pak je zkus lícovat. Určitě ti ale nebude sedět zámek, takže na kastli povol ten protikus a budeš muset hledat místo, kde to bude nejlépe pasovat.
| 8.3.09, 01:12 |
gokralik
Carlos píše: Nevim jak fávo, ale nemáš jen vymačkanej ten čep v pantu?
Jo, to je taky možnost.
Zkus otevřít ty dveře a zahýbat nahoru a dolů. Jestli tam bude vůle, tak budeš mít ty čepy vymlácené. Ale u zadních jsem to ještě neviděl.
| 8.3.09, 01:13 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
No a máš tam vůbec ten čep?;-)
Já měl něco podobného u předních a zjistil jsem,že tam ten čep vůbec není..
| 8.3.09, 13:32 |
NOVON
lord_sef píše: ted jsem to koumal asi hodinu a cep tam nemam:D omlouvam se... a jde ten cep normalne koupit v mototechne?
JJ,jde koupit...
| 8.3.09, 18:26 |
to sa mi nezdá bez čapu, on je dutý tak sa to môže javiť, keby tam nebol ten pánt vyskočí a na druhom to tie dvere neudrží...
| 8.3.09, 18:32 |
NOVON
michalkatka píše: to sa mi nezdá bez čapu, on je dutý tak sa to môže javiť, keby tam nebol ten pánt vyskočí a na druhom to tie dvere neudrží...
Ale jo udrží..Já tam ten horní neměl a normálně to fungovalo,jen byly různé mezery kolem dveří..
| 8.3.09, 22:59 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
gokralik píše: Máš výhodu v tom, že jsou to zadní dveře...takže když otevřeš přední, najedš na sloupku dva panty a celkem 4 šrouby. Tři z nich klidně vytáhni a jeden povol, ať se můžou dveře kolem něj otáčet. Pak je zkus lícovat. Určitě ti ale nebude sedět zámek, takže na kastli povol ten protikus a budeš muset hledat místo, kde to bude nejlépe pasovat.
když jsem já nasazoval všechny 4 dveře na sví fávo tak jsem je zavřel dotáhl otevřel (někdy trošku klesly tak jsem je podložil do výšky tak at sedí na zámky dotáhl a bylo ....
nejhorší byly přední dveře (dokonce i ted mi jdou špatně zavírat řidičovy (zkoušel jsem snad vše možné i nemožné ale moc to nepomohlo, ale asi hlavní příčinou tomu je že dveře mám z fáva 93 takže ty packy jak tržijou tapec se vždy zapřou o těsnění .... ale dveře spolujezdce jsou krásně lehce zavřít stačí do nich lekce zatlačit a zavřou se stejně jako i zadní ....
je možny že jsou nějak blbě vykřiveny ?
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 17.3.09, 20:13 |
[ Příspěvků: 8 ] |
