Bruttalita
 Zmena faceliftu felicie
Zdravím mám felicii 1.3 rv 95 a chtel bych na ní dát kompletní předek z Faceliftu. Proto se chci zeptat, jestli bude problém, když budu dávat kapotu, světla, blinkry, nárazník a oba blatníky. Nebo jestli má Facelift jinou kastli, případně držáky na komponenty.Případně zkušenosti a problémy...Diky za odpověd
| 11.3.09, 13:17 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
konstrukcne pri vymene ako celku snad problem nie je. z STK ta ale vyrazia.
| 11.3.09, 13:17 |
kwiko
 Re: Zmena faceliftu felicie
Bruttalita píše: Zdravím mám felicii 1.3 rv 95 a chtel bych na ní dát kompletní předek z Faceliftu. Proto se chci zeptat, jestli bude problém, když budu dávat kapotu, světla, blinkry, nárazník a oba blatníky. Nebo jestli má Facelift jinou kastli, případně držáky na komponenty.Případně zkušenosti a problémy...Diky za odpověd
Tusim zalezi ci uz mas karoseriu zosilnenu pre bag = srobovacie predne tazne oko.
Tecnicky to kazdopadne problem nieje, len Skodovka to zakazuje a tak mozu byt problemi s STK.
| 11.3.09, 13:21 |
Bruttalita
Vcera jsem si naboril feldu na levej predek...jedna se mi o to jestli to ma cenu davat facelift nebo pracne vyklepat plechy...Jak velky by byly problemy na stk?
| 11.3.09, 13:36 |
kwiko
Bruttalita píše: Vcera jsem si naboril feldu na levej predek...jedna se mi o to jestli to ma cenu davat facelift nebo pracne vyklepat plechy...Jak velky by byly problemy na stk?
Na Slovensku podla velkosti penazenky
Predok na feldu je celkom ziadany atrikel, takze aj cena nebyva az tak ludova... kapota, svetla, naraznik, plasty pod svetla, zamok kapoty, A patrilo by sa vymenit aj zadny naraznik.
| 11.3.09, 13:40 |
Bruttalita
celej predek muzu mit zadarmo od znamyho jestli budu chtit ale zalezi na ty stk abych to memusel za rok predelavat zpatky...
| 11.3.09, 13:43 |
kwiko
Bruttalita píše: celej predek muzu mit zadarmo od znamyho jestli budu chtit ale zalezi na ty stk abych to memusel za rok predelavat zpatky...
Problem je, ze je to neschvalena uprava vozidla, a povazuje sa to za zasah do konstrukcie. Skodovka ju vo svojom vyhlaseni zakazuje, Nikde ti to preto neschvalia. Moze sa tak o to zaujimat aj poistovna v pripade nehody.
Ale ak mas diely, za pol dna to mas vymenene
| 11.3.09, 13:50 |
Bruttalita
takze myslis radsi vyklepat tu starou?Co prerazeni stitku karoserie a "vymena" karoserie?
| 11.3.09, 13:54 |
kwiko
Bruttalita píše: takze myslis radsi vyklepat tu starou?Co prerazeni stitku karoserie a "vymena" karoserie?
Myslim ze od vstupu do EU vymena karoseria je velmi obtiazna. To ti radsej vyrazia povodne cislo na medzistenu
Pozri, ak po tom velmi tuzis tak si cumak vymen. Ale STK budes musiet uplatit. Najvacsi porod aj tak vzdy boli blatniky (demontaz a zlicovanie) a tie sa tvarovo nemenili (pribudli len ocka pre plastove podblatniky).
| 11.3.09, 14:13 |
Bruttalita
ne ze bych po tom touzil nejak extreme ale vyjde me to levneji nez opravovat ten starej predek...nevim co by bylo teda lepsi...co bys navrhoval nebo doporucoval?
| 11.3.09, 20:25 |
já bych to předělal už jenom kvuli tomu že nová tvář líp svítí
| 11.3.09, 20:29 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
fakt je s tím takovej problém dyt je to záměnný díl, to se mi nezdá
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 11.3.09, 20:31 |
Bruttalita
prave bych se taky priklanel k tomu faceliftu ale co s tou zas... stk?Porad se nemuzu nejka rozhodnout..
| 11.3.09, 20:33 |
Hawk 75
Registrován: 19.5.07, 12:08 Příspěvky: 172 Bydliště: Plzeň-sever
Bych se snažil to udělat jak to bylo.
1. Nebudou mít kecy na STK,jak psal ventYl.
2. Když uděláš bouračku,máš dost problémů už tak,natož si ještě přidělávat další s pojišťovnou,jak psal kwiko.
3. Faceliftový Felicie nejsou tak hezký jako originály.
4. Blatníky a blinkry můžeš použít z facelifta,páč by měly bejt stejný.Alespoň to píše M.R.Cedrych ve svý knížce Felicia (3.rozšířené vydání).
_________________ Apel na české motorkáře: Jestli se hodláš zabít,uvaž si mašli,nebo si prožeň sedm pětašedesát makovicí dřív,než zabiješ nevinýho!!!
| 11.3.09, 20:34 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
a počkej ty chceš menit co vše?
| 11.3.09, 20:37 |
