Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 23:48
 Kde sehnat barvu na Felicii?
Příspěvek Kde sehnat barvu na Felicii?
Zdravim,
chtel bych za prve podadit jak spravne osetrit karoserii od zacinajici koroze?
A pak take zda se da sehnat nekde sehnat original /spravny odstin/ tmave modra FELICIE.
dikS...
15.3.09, 11:11
nejdřív odrbat na čistej plech (doporočuju drátěnej kotouč do rozbrusky) pak základovku lehce přebrousit pak plnič a zase přebrousit a pak stříknout barvu ti namíchaji podle čísla v techničáku :wink:
15.3.09, 11:15
Ten plnič je co?
15.3.09, 11:52
stříkací tmel, slouží to k jemnému vyrovnání povrchu pod vrchní barvu
15.3.09, 11:57
mravenecek píše:
Ten plnič je co?
farba/hmota, niečo ako základ na vyplnenie najjemnejších rýh po brúsení, a slúži aj ako základ a podklad pod vrchný lak, zároveň po nastriekaní je jednofarebný takže sa ukážu ešte prípadné nedokonalosti po brúsení, takže ešte sa to dá vždy opraviť...
15.3.09, 11:58
Případnej tmel až na základovku jo?
15.3.09, 12:33
Příspěvek Re: Kde sehnat barvu na Felicii?
mravenecek píše:
Zdravim,
dikS...
pokud je ještě k dostání, tak ti ji normálně prodají ve škodovce, tam kde mají i servis by to neměl být problém, tak se tam můžeš zeptat, možná budou schopni dohledat polde vin i přesně to, co tam patří, tmavě modrá felicie byla taky asi ve více odstínech
pokud by ji neměli, tak se obrať na nějakou autolakovnu a oni neco vycarujou
15.3.09, 13:41
Nepér píše:
jo základovka je od toho, že patří na holý plech a tak patří jako první
15.3.09, 13:42
všude tam, kde barvy míchaj
pokud máš plnič 2-3-4 in 1 základ se nedává, pač by měl bejt v něm
16.3.09, 22:41
Prečo v techničáku mám farbu auta-modrá a nemám č. farby?bol som si dať namiešať-odhadom,RAL 5011.Na stránke www.tradix.sk je vzorkovník farieb.
17.3.09, 16:10
