acheron21
 akou farbou striekat?
Zdravim vsetkych,
chcel by som sa opytat akym druhom farby by ma najlacnejsie vyslo nastriekat favo?
Bez ohladu na to ze by to za dva roky opadalo  je to stare auto a nechcem do toho vela vrazat.
dakujem.
| 23.3.09, 12:30 |
tydak
Registrován: 15.7.08, 16:28 Příspěvky: 338 Bydliště: Pardubice
 Re: akou farbou striekat?
acheron21 píše: Zdravim vsetkych, chcel by som sa opytat akym druhom farby by ma najlacnejsie vyslo nastriekat favo? Bez ohladu na to ze by to za dva roky opadalo  je to stare auto a nechcem do toho vela vrazat. dakujem.
vem to stetkou normalne
| 23.3.09, 12:36 |
kwiko
To je jedno. Zvacsa v obchode maju aj lacnejsie farby urcene pre priemysel. Farba je aj tak len asi tretina az polovica vydajov za material. A ked uz do toho pridas svoj cas, nastriekaj to poriadne
| 23.3.09, 13:00 |
acheron21
vsetky ostatne veci uz su hotove...uz ide iba o farbu
takze co by sa stalo keby som to strekol napr.obycajnou syntetikou?
| 23.3.09, 19:33 |
patrik-hp
acheron21 píše: vsetky ostatne veci uz su hotove...uz ide iba o farbu takze co by sa stalo keby som to strekol napr.obycajnou syntetikou?
Tak to nejspíš bude schnout dva dny,budeš mít auto jako mucholapku a za tejden to nebude tvrdý  .Leda s tužidlem ale to už je email na automobily a to ty nechceš...aby výsledek byl tvrdá barva,nikoliv na plotový sloupky.Auto není plot...Ale jo,za měsíc bys to mohl nechat projet i myčkou,nevim jestli se ti pak ještě auto ale bude lesknout
Nitro nebo akrylát.Dneska v drogériích na auta nějaký ty levný najdeš....já bych to na auto nenalil ale prej to funguje,chvilku odstín
| 24.3.09, 01:01 |
já kupuju kilo akrylátu s tužidlem a ředidlem za 1100,- syntetiku maji taky ale tu sem nechtěl
| 24.3.09, 10:37 |
ferrari
Čo viem, tak do syntetiky sa dá dať tužidlo určené do akrylátových farieb (cca 0,1 na 1kg farby). Potom to rýchlo uschne, takže mucholapka nahrozí...a nejaký čas to vydrží, neboj, 2 roky určite...ale odskúšaj si, ake je to presne tužidlo, bo je to už nejaký čas, čo som sa s tým distal dokontaktu...
Super boli vypaľovačky, do ktorých sa rovnako dal dať taký nitrolak a vysusšili sa normálne na vzduchu...len som tu niekde zachytil správu, že tieto farby EÚ zakázala a teda ich už asik nezoženieš...
| 24.3.09, 10:53 |
acheron21
a potom to treba riedit cim?keby som pouzil tuzidlo na akryl?
tak co by mohla byt ta lacna nahrada?aky druh farby?
| 24.3.09, 13:12 |
acheron21 píše: a potom to treba riedit cim?keby som pouzil tuzidlo na akryl? tak co by mohla byt ta lacna nahrada?aky druh farby?
dělá se syntetika a přímo tužidlo a ředidlo pro ní
| 24.3.09, 13:49 |
Tild
ked maš garaž syntetika bude na druhy deň suha možeš sa toho dotknuť - do syntetickej možeš dať aj aceto potom lepsie schne ale nesmie byť vňom žiadne ine riedidlo- (tochu odliať a vyskušat zmiesat s acotonom ked sa nezrazi može sa použiť)
| 24.3.09, 21:56 |
akryl je po 20 min suchej a plně tvrdej po 24 hodinách
| 24.3.09, 21:57 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
akrýlat levnej od body 1l 700kč + 0,5l tužidlo, ředidlo stačí nitro, poměr 1:2 + 10-15 procent ředidla
| 24.3.09, 22:06 |
nitro ne pak je z toho houba a ne barva na stříkání a ředidla se dává 20 - 30%
| 24.3.09, 22:16 |
acheron21
takze to mozem fuknut normalnou syntetikou+riedidlo a tuzidlo na syntetiku?
| 26.3.09, 17:30 |
normální bych moc nedával
| 26.3.09, 19:46 |
