Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 13:06
 Oprava plechu u Škody 105L pravé zadní dveře
Příspěvek Oprava plechu u Škody 105L pravé zadní dveře
Zdravím.Prosim o radu.Mám Škodu 105L a předloni v létě mně do ní někdo při parkování naboural a prohnul plech u pravých zadních dveří.Tak jsem se ho snažil vrátit,tak že jsem sundal koženkovou desku z dveří a chtěl jsem ten plech jen sklepat zpátky.Jenže to bylo nabourané zrovna v místě kde je uvnitř jakási lišta,tak jsem to musel sklepat zhora té lišty protože jsem nevěděl jestli se může ta lišta sundat a protože palice se mi tam nevešla tak jsem to musel sťukat šroubovákem.Plech je sice jakš takš vrácený,ale jsou tam teď zvenku takové výmoli od toho šroubováku.Tak jsem se chtěl zeptat co s tím abych ten plech alespoň trochu narovnal a zda-li mohu sundat tu lištu uvnitř dveří abych to mohl sklepat.Předem děkuji za vačše cenné rady. :D :D
2.2.10, 23:12
Nic bych neklepal, jiné dveře a vyřešeno. Šrotu je všude dost :wink:
2.2.10, 23:18
Šemik píše:
Ale alespoň bych to chtěl zkusit. :D :D
2.2.10, 23:46
trochu poklepat zpatky gumovou palici nebo pres prkynko a pak prekitovat.. vrchni plech dveri se da sehnat novej kdybys nechtel z vrakecu..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
3.2.10, 00:10
Kachnis píše:
A nevadí když sundám tu lištu uvnitř těch dveří?Mimochodem nevíte o nějakém vrakovišti nejlépe někde u Prahy nebo u Jičína(mám tam chalupu)Předem moc díky. :D :D
3.2.10, 00:24
vrakoviště máš v Jičíněvsi :wink:
3.2.10, 00:35
Ještě mám prosím dotaz.Když jsem to auto přebral od známého,tak už mělo nabouraný dole ten plech pod tím plastovým blatníkem,tak bych ho rád narovnal, ale nevím zda-li se může sundavat a jestli to tam není prorezlé.Tak bych se rád zeptal zda-li s tím nemá někdo z vás zkušenosti.Předem děkuji za vaše cenné rady. :D :D
3.2.10, 23:42
dole plech pod plastovym blatnikem? nemas moznost to vyfotit?poradil bych,ale tohle misto asi na aute nemam :|
4.2.10, 00:04
Kachnis píše:
Promiňte,asi jsem to špatně popsal.Fotku dodám ale až v sobotu protože to auto mám v Českém Brodě. :D :D
4.2.10, 00:12
Online
Kachnis píše:
asi mysli predni chladicovou stenu pod plastovym naraznikem
4.2.10, 09:37
21lucas píše:
Kachnis píše:
Ještě mám dotaz.Chtěl bych někdy v létě celé auto zvenku přelakovat a nevím,zda-li na to mám použít klasické spreje na Škodovky co se prodávají v supermarketu,nebo nějaký speciální lak(jedná se o světle modrou).
4.2.10, 22:53
Celé auto z venku a ptáš se na sprej? Tak až to pojedeš koupit tak si nezapomeň vzít dvoukolák a zrovna se objednej na useknutí prstu nebo výměnu kloubu v prstu kterým mačkáš trysku na spreji. Tohle není dobrej nápad.
4.2.10, 22:59
celé auto sprejem???? :shock: :shock: :shock: :shock: to radši frknu do lakovny
4.2.10, 22:59
CrazyMan píše:
Promiňte,ale nemám s tím žádné zkušenosti. :D :D
4.2.10, 23:28
pred 6 lety sem delal sprejem predni blatniky a predni celo, tenkrat to stalo 2000kc ve sprejich a smirglpapir. o 2 roky potom sem strikal cely auto nitrolakem a stalo to jen o 1000kc vic, takze sprej neni dobra volba...navic kdyz koupis treba 6 spreju, tak zarucene nebudou mit vsechny stejnej odstin, ne ze by jeden byl treba zlutej a druhej modrej,ale proste nebudou uplne shodny a pak to blbe vypada..
4.2.10, 23:38
