zpap
 Plastové lemy blatníků:mít-nemít
Pánové, nějak jste mne vystrašili.Lemy jsem namontoval, přilepil ale zdají se mě příliš fórové, také praskají. Píšete, že to pod těmi lemy krásně a rychle zrezne.Ptám se: co tak použít na vyplnění stavební pěnu ve spreji.Nebo poradíte něco jiného?
| 18.4.09, 06:07 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
známému to dělali v original škodovce, něčím to vyplnili, já to teď na te felině po 4 letech sundal a stejně všechno celkem hodně rezavy...nej bude nedaval plastový lemy ale mít to takhle a starat se o ně
| 18.4.09, 07:26 |
nedávat je tam vůbec
| 18.4.09, 07:33 |
kwiko
ja ich idem kupovat na vsetky auta  Zaklad je mat dobre vyvarene a osetrene podblatniky, lemy a vystriekane dutiny. Penu by som tam urcite nedaval.
Dovodom je ze ogiginal plastizol uz nezozeniem a ostatne grcky jaksi nedrzia az tak dobre.
Edit: rozpraval som o podblatnikoch. Lemy su OUT
| 18.4.09, 07:41 |
sharpers
jj plastove podběhy jasně...taky je planuju...jakmile se vyvaří lemy, prahy a vymění přední blatníky, dukladně to nechám ošetřit a střelím tam plastoé podběhy...to je dobré...ale lemy ne
| 18.4.09, 07:50 |
lepící silikon to jistí
| 18.4.09, 07:59 |
fatal
Hlavně nepoužívat montážní pěnu...
| 18.4.09, 15:34 |
Někdo dává lemy pro okrasu, někdo aby zamaskoval rez. Pokud jsou lemy zadních a předních blatníků zdravé, zase tak moc brzo to nezrezne. Musí se to ale něčím přilepit, aby se tam nemohla dostat voda a bordel.
| 19.4.09, 10:39 |
Vít
jo jenomže to nikdy nepřilepíš na 100% a to je ten průser, malinko se tam dostane, ale nemá kudy vytýct, a pak to hnije a hnije... ale na zamaskování shnilých lemů při prodeji to je dobrý
| 19.4.09, 11:14 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
kdybych přemýšlel jestli je tam dát nebo ne tak bych je tam vubec nedával pac vím co to delá za svinstvo ty lemy byly dobře přilepeny ale pokud se do toho dostane voda tak to pod tím krásně hnije a hnije a ani to nejde poznat ...
a nad prahama bych už vubec nepřemýšlel ty jsou na 2 veci ...
pokud ty lemy na aute už jsou moc rezavy tak bych tam ty lemy dal ale zas na druhou stranu pokud se má dat +- 700 za sadu lemů tak by to bylo lepší nechat vyvařit at je to
"v novotě" ...
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 21.4.09, 18:50 |
Petr105
Na Formanovi je máme, byly tam už když jsme ho koupili... Pod nima je to sice shnilý, ale je mi to šumák, protože to není vidět... Až to shnije nad ten lem, tak se vymění celej blatník a je to... A nebo už v tý době nebude celý to auto...
| 22.4.09, 06:35 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
ZPAP: Pokud máš tušení,že mezi blatníkem a tím lemem zůstala dutina,tak to tam vystříkej Resistinem nebo nějakým voskem...
| 22.4.09, 17:43 |
HolderNody
skoda favoryt .Nevite nekdo jak sundat naraznik normalnim klicem se tam nelze dostat
| 25.4.09, 19:42 |
Vít
kam se nejde dostat ?
| 25.4.09, 19:45 |
hardb
HolderNody píše: skoda favoryt .Nevite nekdo jak sundat naraznik normalnim klicem se tam nelze dostat
jj sou tam takovy čtverečky ....
ja to zdělaval tak že jsem ze stany od kola dal klíč tuším že to byla 13 nebo 14 a pak do nárazníku sem strčil šroubovák tak at se to neprotočí ale pokud by i to nepomohl tak vem ten šroubovak zapři to o blatník a ten čtvereček se z toho nárazníku dá vysunout ale pak nezapoměn sundat ješte masku a povolit pod ní 2 šrouby
| 25.4.09, 20:06 |
