Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 20:08
 dveře >> okna
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek dveře >> okna
ted o víkendu bych chtěl nějak preventivne ošetřit dveře at nehnijou a tak me napadlo že bych je ze vnitř mohl něčím vystříkat třeba gumoasfaltem (BODY 930 nebo BODY 950) ale chtěl jsem se zeptat jak ten mechanismus na otvírání / zavírání okenek vydělat ...
drží tam na pár šroubech ale nevím jestli je to jeden celek nebo je to ve více částech popřípadě jak to vytáhnout
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
23.4.09, 17:58
neplet si pripravky urcene na ochranu dutin a přípravky na ochranu spodku !
dveře jsou dutina, jo...
jinak já dávám do dutin resistin plus olej, existujou na to i ruzne vosky, to si musis najit nekde, ty je neznam, jen jsem videl
mechanismus tam vzdy nechavam nic se mu nedeje
23.4.09, 19:20
Vít píše:
jak mam ten zbytek toho BODY 950 je z kaucukem a prave by mel byt do dutin ...
ale ten mechanismus ( a okna ) budu menit casem pac ty z tech puvodnich dveri byli tonovane
24.4.09, 05:33
Na to bude určitě návod v nějaký knížce o Fávech.... Dveře čímkoli, oddělej tapec, vem štětku a ten spodek napatlej... Tam to není zas tolik namáhaný místo na rez...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
24.4.09, 08:01
Petr105 píše:
Kupodivu to zevnitř moc nehnije. Ale je škoda, že jsem si nevyfotil ty dveře zevnitř jak byla zima. Ta sůl by se dala oškrábat nožem a nasypat na nedělní oběd. :shock:
24.4.09, 09:15
Petr105 píše:
to neni no ale treba to pomuze aby se tam ta rez zevnitr nevytvořila
24.4.09, 09:17
Vždyť říkám, něco tam preventivně napalat na škodu nebude, ale nikdy jsem neviděl, že by to tam hnilo...
24.4.09, 12:34
využiju svého starého tématu ....
mám vůli v pantech u předních levích dveřích (u řidiče)
pomohlo by vyklepnou ty "kolíky" v nich a dát tam druhé nebo už ty panty jsou natolik vydřené a nový kolík už nepomůže ??
pokud bych měl specifikovat tu vůli tak je to asi do 5 mm na délku těch dveří - díky tomu jse nejspíš jdou blbě zavírat a při zavírání to dělá celkem škaredý zvuk jak jde železo na železo :(
(pořád se jedná o favorita)
26.8.09, 21:38
nevim jak favorit ale felda má ještě pouzdro :wink:
26.8.09, 21:43
aha tak zas až tak jsem to zatím nezkoumal ...
takže by to stačilo jen vyměnit jo a mělo by to být vpohodě ??
ješte blbá technická otázka vyklepávat to nahoru nebo dolů ?
26.8.09, 21:46
hardb píše:
spodni dolu vrchni nahoru aby ses tam dostal kladivem a melo by to byt velikost 7mm
26.8.09, 21:58
21lucas píše:
díky moc
snad to pujde
26.8.09, 22:03
Felicia to má úplně jinak.
Vyrob si toto. Nebo něco podobného. Jinak se u té výměny umorduješ, já jsem je měnil teďka při GO. Hlavně si taky sežeň pořádné sikovky.
26.8.09, 23:12
