Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 14:45
 Nové plechy-čím ošetřit a postup při lakování
Příspěvek Nové plechy-čím ošetřit a postup při lakování
Zdravím pánové,
tohle je dotaz tak pro lakýrníka. Když koupím v obchodě nový blatník, je na něm šedá nebo černá základovka. Potřeboval bych poradit postup jak je nalakovat aby to dobře vypadalo. Takže základovka, stříkací tmel, plnič a barva? Jak je to s tím plničem? Zatím jsem ho nikdy při drobných opravách nepoužil. V lakovně mě řekli že je nutný na nový plechy. Barvu mám original ve spreji.
Předem dík za odpovědi.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
29.4.09, 06:57
Taky by mě zajímalo.
29.4.09, 10:02
jestli dělal plechy číňan, polák, turek a jim podobná pakáž, tak je to uplně jedno, stejně to shnije, stačí natřít válečkem barvou přibližného odstínu a na jaře oškrábat ocelákem a znova
jinak všecko co na plechu od prodejce je nejlepší sundat, dát plech pozinkovat, pak odpovídající základ - na pozink, plnič a barvu (případně plus lak, jak se to dělá teď na nový auta), plnič samozřejmě opakovaně a vybrušovat, slouží k vyhlazení nerovností v předchozí vrstvě, tj v základovce. Vše pochopitlně stříkat pistolí. Sprej je na ho**o. Nedá se na nem nastavit ani tlak ani poměr barvy a vzduchu, strašná práce, když to má k něčemu vypadat.
29.4.09, 10:13
Vít píše:
Dobře. A ten plnič je teda co, tmel?
29.4.09, 10:27
alda píše:
Hej, striekací tmel... a ako píše Vít - striekať blatník sprayom je na ho**o...
29.4.09, 10:30
Souhlasím že ty spreje nejsou nejlepší, jenže stříkací pistol nemám.
29.4.09, 10:48
Oblubene clanky na tuto temu:
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=506
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=508
Da sa to aj so sprejmi, len su drahsie, a len jednozlozkove... takze vlastnosti len priemerne. :cry:
kwiko píše:
Dík. Tyhle články mě pomohly.
29.4.09, 11:15
Záleží co člověk chce stříkat? Na některé menší věci je dobrý i spray, ale na větší věci raději pistoli nebo lakovna. Spray je moc řídký, špatně se s ním stříká, alespoň mě.
30.4.09, 17:36
