| Nové plechy-čím ošetřit a postup při lakování https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=16922 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | alda [ 29.4.09, 06:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Nové plechy-čím ošetřit a postup při lakování |
Zdravím pánové, tohle je dotaz tak pro lakýrníka. Když koupím v obchodě nový blatník, je na něm šedá nebo černá základovka. Potřeboval bych poradit postup jak je nalakovat aby to dobře vypadalo. Takže základovka, stříkací tmel, plnič a barva? Jak je to s tím plničem? Zatím jsem ho nikdy při drobných opravách nepoužil. V lakovně mě řekli že je nutný na nový plechy. Barvu mám original ve spreji. Předem dík za odpovědi. |
| Autor: | novomi [ 29.4.09, 10:02 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Taky by mě zajímalo. |
| Autor: | Vít [ 29.4.09, 10:13 ] |
jestli dělal plechy číňan, polák, turek a jim podobná pakáž, tak je to uplně jedno, stejně to shnije, stačí natřít válečkem barvou přibližného odstínu a na jaře oškrábat ocelákem a znova jinak všecko co na plechu od prodejce je nejlepší sundat, dát plech pozinkovat, pak odpovídající základ - na pozink, plnič a barvu (případně plus lak, jak se to dělá teď na nový auta), plnič samozřejmě opakovaně a vybrušovat, slouží k vyhlazení nerovností v předchozí vrstvě, tj v základovce. Vše pochopitlně stříkat pistolí. Sprej je na ho**o. Nedá se na nem nastavit ani tlak ani poměr barvy a vzduchu, strašná práce, když to má k něčemu vypadat. |
| Autor: | alda [ 29.4.09, 10:27 ] |
Vít píše: jestli dělal plechy číňan, polák, turek a jim podobná pakáž, tak je to uplně jedno, stejně to shnije, stačí natřít válečkem barvou přibližného odstínu a na jaře oškrábat ocelákem a znova jinak všecko co na plechu od prodejce je nejlepší sundat, dát plech pozinkovat, pak odpovídající základ - na pozink, plnič a barvu (případně plus lak, jak se to dělá teď na nový auta), plnič samozřejmě opakovaně a vybrušovat, slouží k vyhlazení nerovností v předchozí vrstvě, tj v základovce. Vše pochopitlně stříkat pistolí. Sprej je na ho**o. Nedá se na nem nastavit ani tlak ani poměr barvy a vzduchu, strašná práce, když to má k něčemu vypadat. Dobře. A ten plnič je teda co, tmel? |
| Autor: | ferrari [ 29.4.09, 10:30 ] |
alda píše: Dobře. A ten plnič je teda co, tmel? |
| Autor: | alda [ 29.4.09, 10:48 ] |
Souhlasím že ty spreje nejsou nejlepší, jenže stříkací pistol nemám. |
| Autor: | kwiko [ 29.4.09, 11:01 ] |
Oblubene clanky na tuto temu: http://www.skoda110r.cz/article.php?id=506 http://www.skoda110r.cz/article.php?id=508 Da sa to aj so sprejmi, len su drahsie, a len jednozlozkove... takze vlastnosti len priemerne. |
| Autor: | alda [ 29.4.09, 11:15 ] |
kwiko píše: Oblubene clanky na tuto temu: http://www.skoda110r.cz/article.php?id=506 http://www.skoda110r.cz/article.php?id=508 Da sa to aj so sprejmi, len su drahsie, a len jednozlozkove... takze vlastnosti len priemerne. Dík. Tyhle články mě pomohly. |
| Autor: | varok [ 30.4.09, 17:36 ] |
Záleží co člověk chce stříkat? Na některé menší věci je dobrý i spray, ale na větší věci raději pistoli nebo lakovna. Spray je moc řídký, špatně se s ním stříká, alespoň mě. |
