Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 09:49
 Špatně nalakováný plech pod světlem felda
Příspěvek Špatně nalakováný plech pod světlem felda
Lakoval jsem ale jen sprejem, je to přeci jen malá plocha. Rez jsem očistil na čistý kov, dal základ, pak plnič, brousil pod vodou, pak plnič, zase broušení, pak metla, po chvilce další vrstva metly, po cca 10 minutách dal bezbarvej lak, pak ještě jednou bezbarvej lak. Včera jsem to dal na auto a zjistil, že je to takové matné, moc se to nechce lesknout :roll: vzal jsem to brusnou pastou od motipu a nic, pak tempem a minimální změna. Ptám se jak docílit lesku?vzít šmirgl?
EDIT: když jsme u laků, tak jak mi lakýra-kámoš stříkal vrata po vyvářce, tak zaprášil plničem nebo stříkacím tmelem střechu, sloupky, těsnění okolo zadního okna a nárazník. Otázkou je čím to dostat dolů, gumu jsem vydrhnul acetonem, ale z nárazníku to nešlo a z toho laku taky nevím jak to dostat. Máte někdo fintu? Napadlo mi nitroředidlo, co vy na to :?:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
9.6.09, 12:04
jak už je to zaschlý tak jenom mechanicky odstranit
9.6.09, 13:58
Sadra17 píše:
môže to skúsiť 2000papierom pod vodou...
9.6.09, 14:01
to je k plechu? :lol: nebo k editu? :)
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.6.09, 14:20
Radek19_ae píše:
ak je ten lak na plechu zlý, tak ho skús jemne vybrúsiť, možno to bude vhodné ešte prelakovať, ale ten lak je lesklý :?:
lesklý lak sa má striekať primerane väčšej vrstve aby si docielil lesk, ak urobíš iba taký rýchly poprašok bude to matné...
9.6.09, 14:27
No ptám se na plech a pak je níže jak odstranit ten nechtěný poprašek plničem nebo stříkacím tmelem :wink:
No lesklé to právě moc není oproti tomu druhému, já to znovu bude muset zbrousit pod vodou a stříknu to. Mám dát tři vrstvy bezbarvýho laku :?:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.6.09, 14:48
Radek19_ae píše:
aký je ten lak, a aké vrstvy si ho strekol :?: treba to odhadnúť tesne pred stekaním...
9.6.09, 14:57
michalkatka píše:
Radek19_ae píše:
lak je čirý nebo co po mě chceš? :D dvě vrstvy laku a dvě vrstvy byla metalíza...
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.6.09, 15:06
Radek19_ae píše:
michalkatka píše:
Radek19_ae píše:
číry to je jasné, ale lesklý, alebo matný :?: predpokladám že lesklý, takže to treba striekať vo väčšej vrstve, ale tak aby nestekal, a nerobiť to vonku na slnku, ale v tieni a na chladnom mieste...
9.6.09, 15:25
j lesklý, ok provedu, stříkám ve starým chlívě - prase už tam není. Tak díky za rady, pak hodím foto, pokud nezapomenu
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.6.09, 15:37
michalkatka píše:
ideální je 15-20°C
9.6.09, 15:37
Sadra17 píše:
michalkatka píše:
ideální je 15-20°C
Je tam přesně 17,50000 :D
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
9.6.09, 15:46
jesli jsi neměl správně odvětrané vrstvy záladu a plniče tak stím neuděláš nic a leštit sprej to taky nejde
ono ti to odvěštrává do laku a matní
se na to vyprdni nech do měsíc a stříkni lakem
pokud chceš docílit lesku musíš dodržet určité postupy podle teplot a návodů miloš
11.6.09, 21:37
jj taky kvuli tomu nechávám plnič vyzrát aspon přes noc
11.6.09, 21:43
slovacek.milos píše:
Obrousil jsem to znova a základ, plnič, brousit, 2 x metla, 2 x lak, teplota byla asi 19 stupnů a výsledek je, že jsem spokojený - leskne se 8) přes den vyfotím.
Sadra: j plnič nechávám 24 hodin poté brousím :wink:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
12.6.09, 09:35
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
