[ Příspěvků: 15 ] |
Špatně nalakováný plech pod světlem felda
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
Lakoval jsem ale jen sprejem, je to přeci jen malá plocha. Rez jsem očistil na čistý kov, dal základ, pak plnič, brousil pod vodou, pak plnič, zase broušení, pak metla, po chvilce další vrstva metly, po cca 10 minutách dal bezbarvej lak, pak ještě jednou bezbarvej lak. Včera jsem to dal na auto a zjistil, že je to takové matné, moc se to nechce lesknout  vzal jsem to brusnou pastou od motipu a nic, pak tempem a minimální změna. Ptám se jak docílit lesku?vzít šmirgl?
EDIT: když jsme u laků, tak jak mi lakýra-kámoš stříkal vrata po vyvářce, tak zaprášil plničem nebo stříkacím tmelem střechu, sloupky, těsnění okolo zadního okna a nárazník. Otázkou je čím to dostat dolů, gumu jsem vydrhnul acetonem, ale z nárazníku to nešlo a z toho laku taky nevím jak to dostat. Máte někdo fintu? Napadlo mi nitroředidlo, co vy na to
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 9.6.09, 12:04 |
jak už je to zaschlý tak jenom mechanicky odstranit
| 9.6.09, 13:58 |
Sadra17 píše: jak už je to zaschlý tak jenom mechanicky odstranit
môže to skúsiť 2000papierom pod vodou...
| 9.6.09, 14:01 |
Radek19_ae
to je k plechu?  nebo k editu?
| 9.6.09, 14:20 |
Radek19_ae píše: to je k plechu?  nebo k editu?
ak je ten lak na plechu zlý, tak ho skús jemne vybrúsiť, možno to bude vhodné ešte prelakovať, ale ten lak je lesklý
lesklý lak sa má striekať primerane väčšej vrstve aby si docielil lesk, ak urobíš iba taký rýchly poprašok bude to matné...
| 9.6.09, 14:27 |
Radek19_ae
No ptám se na plech a pak je níže jak odstranit ten nechtěný poprašek plničem nebo stříkacím tmelem
No lesklé to právě moc není oproti tomu druhému, já to znovu bude muset zbrousit pod vodou a stříknu to. Mám dát tři vrstvy bezbarvýho laku
| 9.6.09, 14:48 |
Radek19_ae píše: No ptám se na plech a pak je níže jak odstranit ten nechtěný poprašek plničem nebo stříkacím tmelem No lesklé to právě moc není oproti tomu druhému, já to znovu bude muset zbrousit pod vodou a stříknu to. Mám dát tři vrstvy bezbarvýho laku
aký je ten lak, a aké vrstvy si ho strekol  treba to odhadnúť tesne pred stekaním...
| 9.6.09, 14:57 |
Radek19_ae
michalkatka píše: Radek19_ae píše: No ptám se na plech a pak je níže jak odstranit ten nechtěný poprašek plničem nebo stříkacím tmelem No lesklé to právě moc není oproti tomu druhému, já to znovu bude muset zbrousit pod vodou a stříknu to. Mám dát tři vrstvy bezbarvýho laku  aký je ten lak, a aké vrstvy si ho strekol  treba to odhadnúť tesne pred stekaním...
lak je čirý nebo co po mě chceš?  dvě vrstvy laku a dvě vrstvy byla metalíza...
| 9.6.09, 15:06 |
Radek19_ae píše: michalkatka píše: Radek19_ae píše: No ptám se na plech a pak je níže jak odstranit ten nechtěný poprašek plničem nebo stříkacím tmelem No lesklé to právě moc není oproti tomu druhému, já to znovu bude muset zbrousit pod vodou a stříknu to. Mám dát tři vrstvy bezbarvýho laku  aký je ten lak, a aké vrstvy si ho strekol  treba to odhadnúť tesne pred stekaním... lak je čirý nebo co po mě chceš?  dvě vrstvy laku a dvě vrstvy byla metalíza...
číry to je jasné, ale lesklý, alebo matný  predpokladám že lesklý, takže to treba striekať vo väčšej vrstve, ale tak aby nestekal, a nerobiť to vonku na slnku, ale v tieni a na chladnom mieste...
| 9.6.09, 15:25 |
Radek19_ae
j lesklý, ok provedu, stříkám ve starým chlívě - prase už tam není. Tak díky za rady, pak hodím foto, pokud nezapomenu
| 9.6.09, 15:37 |
michalkatka píše: číry to je jasné, ale lesklý, alebo matný  predpokladám že lesklý, takže to treba striekať vo väčšej vrstve, ale tak aby nestekal, a nerobiť to vonku na slnku, ale v tieni a na chladnom mieste...
ideální je 15-20°C
| 9.6.09, 15:37 |
Radek19_ae
Sadra17 píše: michalkatka píše: číry to je jasné, ale lesklý, alebo matný  predpokladám že lesklý, takže to treba striekať vo väčšej vrstve, ale tak aby nestekal, a nerobiť to vonku na slnku, ale v tieni a na chladnom mieste... ideální je 15-20°C
Je tam přesně 17,50000
| 9.6.09, 15:46 |
jesli jsi neměl správně odvětrané vrstvy záladu a plniče tak stím neuděláš nic a leštit sprej to taky nejde
ono ti to odvěštrává do laku a matní
se na to vyprdni nech do měsíc a stříkni lakem
pokud chceš docílit lesku musíš dodržet určité postupy podle teplot a návodů miloš
| 11.6.09, 21:37 |
jj taky kvuli tomu nechávám plnič vyzrát aspon přes noc
| 11.6.09, 21:43 |
Radek19_ae
slovacek.milos píše: jesli jsi neměl správně odvětrané vrstvy záladu a plniče tak stím neuděláš nic a leštit sprej to taky nejde
Obrousil jsem to znova a základ, plnič, brousit, 2 x metla, 2 x lak, teplota byla asi 19 stupnů a výsledek je, že jsem spokojený - leskne se  přes den vyfotím.
Sadra: j plnič nechávám 24 hodin poté brousím
| 12.6.09, 09:35 |
[ Příspěvků: 15 ] |
