Odstranění původního nástřiku podvozku?
ppromi
Registrován: 2.4.10, 23:39 Příspěvky: 190 Bydliště: Kroměříž (Záříčí)
Nazdar hoši, čeká mě vyvařování podvozku na Feldě a v rámci toho nový nátěr. Mám tam v plánu šoupnout Body 930. Zajímalo by mě, jestli se dá nějak v rámci možností odstranit původní nástřik, aniž bych nějak moc nepoškrábal podvozek - prostě bych chtěl mít lesklý podvozek, kde bych ošetřil nějaké vyrážky, aby nikde nebylo nic rezavé a na to udělal nový nátěr, který bych poté již jen obnovoval... Moc nevěřím kvalitě, když budu natírat už xx let starý (původní) nástřik ještě z výroby. Občas najdu, že už nedrží na podlaze a když ho odrýpnu, tak klasika oreznuté... Nezkoušel už někdy někdo takhle ten nástřik odstranit? Nešlo by to třeba horkým vzduchem a špachtlou?
| 26.5.14, 20:21 |
CROWACK
 Re: Odstranění původního nástřiku podvozku?
to by šlo...
| 26.5.14, 20:57 |
proč odstraňovat nejkvalitnější ochanu podvozku jaká je ?
| 26.5.14, 21:06 |
ppromi
Noooo... dá se vůbec takový nástřik sehnat? Za ty roky už to není 100%... Ještě mě napadá celou podlahu pořádně projít a odstranit pouze místa, která budou už načatá...
| 26.5.14, 21:20 |
Veteranista
v domacich podminkach ho nelze udelat, jen prave fabricky, pokud drzi, nesahal bych na nej
| 26.5.14, 21:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
Souhlas, co drží nech, co se odlupuje, odstranit+ošetřit+zatřít.....
| 26.5.14, 21:51 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Kdyby ses do toho nakonec přecejen pustil, tak horkovzduška a špachtle jsou ta správná věc. Ale místo Bodyčka bych ti doporučil radši něco od Würthu. Bodyčko mi vždycky popraskalo a opadalo. A taky místo natírání bych zvolil radši nástřik.
| 26.5.14, 22:06 |
Kluci z Paky
Vývojář
Na rezavá místa doporučuji tento produkt http://www.ebarvylaky.cz/rust-stop-4-v- ... 00-ml.htmlOpravdu účinný....
| 26.5.14, 22:12 |
ppromi
Zhnilá místa (a místa, co se nepovede ošetřit) půjdu do koše a místo nich přijde nový plech... Místa, co jsou teprve v začátku vezmu pod pořádný kartáč, takže žádné spreje na korozi nebudou potřeba... Zůstanu teda u volby - opravit co je poškozené a na zdravé nešahat. No, nastříkat to bude asi opravdu lepší  . Tak díky za rady
| 26.5.14, 22:17 |
Dallen
co drzi dolu nedavej Jinak dobre se toho zbavis copankovym kartacem na flexe. Jinak od wurthu klidne dej, ale hlavne ne tu neprelakovatelnou sracku
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 27.5.14, 17:11 |
na forech celkem doporučujou i dinitrol ale zkušenost s nim nemam
| 27.5.14, 18:24 |
Dallen
No dinitrol je cjak, ale docela dost drahej.
Ted davam ranal, bo vetsinou potrebuju bilej (veterani).
Navic pri vetsim mnozstvi vychazi velice zajimave. Prodava se 6x1,8. Kilo pak vyjde na necele kilo.
| 27.5.14, 18:42 |
Dallen
| 27.5.14, 18:43 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Já jsem taky hodně používal přípravky od Dinitrolu. Pak jsem zkoušel i jiné značky, jako třeba nějaký Eurospray, Posledně Ranal. Dinitrol je docela drahý, ale kvalita je kvalita. A proč ne nepřelakovatelný? Však ten je právě na podlahy ne? I po vytvrdnutí je takový gumový a vláčký, proto se neloupe. Znám hodně lidí, kteří používají neznačkové levné přípravky stylu Body, které jsou přelakovatelné. Ty by se měly po vytvrdnutí nastříkat popř. natřít nějakou barvou, jinak to reziví. Jenže oni to tím nastříkají, nechají tak několik let a pak se diví, že se jim to loupe a reziví.
| 27.5.14, 19:00 |
gokralik
Dallen píše: co drzi dolu nedavej Jinak dobre se toho zbavis copankovym kartacem na flexe. Jinak od wurthu klidne dej, ale hlavne ne tu neprelakovatelnou sracku  Ony ty nástřiky z výroby mají taky nějakou životnost. Si vem, že ty Feldy mají kolem 20 let. Nástřik tvrdne, odlupuje se, dělají se pod ním bubliny. Když to přestříká něčím novým, stejně se to odlepí i s novým nástřikem. Ten kartáč ve flexe se použít dá, ale dělals někdy větší plochu? To abys měl ochranný oblek, respirátor a odsávání s filtrem. A navíc je to celkem slušná makačka na ruce. Horkovzduška a špachtle, případně šroubovák na nedostupná místa jsou mnohem lepší řešení. A nepřelakovatelnou sračku od Würtha používám běžně a nemám problémy. Tys asi tehdy nahodil moc velkou vrstvu, že ti to tak dlouho nechtělo zaschnout.
| 27.5.14, 22:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
