Problém s lakem ve spreji
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=17915
Autor:  novomi [ 5.7.09, 11:29 ]
Předmět příspěvku:  Problém s lakem ve spreji
Potřebuji pomoc. Mám problém s lakováním, viz. obr..
Nanesl opravuji zadní lemy. Obroušeno až na kov. Naneseny 2 vrstvy základovky. Každá 1 den schla. Pak plnič, ten schnul taky 1 den a nakonec lak a podívejte se, co mi to dělá za praskliny ! Každou vrstvu jsem ještě zbrousil. Už fakt nevim co stím. To se mi děje vždycky :(
Na druhym lemu mám zatim suchý 2 vrstvy základovky, tak teď nevím co s tím.
Autor:  Martin 007 [ 5.7.09, 11:34 ]
Předmět příspěvku:
Todle mi dělala pořádně neproschlá moc velká a moc brzo za sebou nanesená vrstva plniče ve spreji.
Autor:  Jarda S. [ 5.7.09, 11:39 ]
Předmět příspěvku:
to nebylo proschlý :wink: nebo si zvolil špatnou kombinaci a ty barvy na sebe nesedly :wink:
Autor:  novomi [ 5.7.09, 11:42 ]
Předmět příspěvku:
Každá vrstva schla 1 den. Plnič se na základovku nanesl dobře, ale až ten lak je na ho**o. A všude se tu psal ten to postup, základ, plnič, lak.. To sem z toho v pr**li
Autor:  Jarda S. [ 5.7.09, 11:51 ]
Předmět příspěvku:
jo ale když například zvolíš plnič akrylát a barvu syntetiku tak se nesnesou a udělaji tohle
Autor:  novomi [ 5.7.09, 11:53 ]
Předmět příspěvku:
Základovka je syntetika, plnič akrylát. To je fakt, ale ty se snesly.
Nesnesl se akrylátový plnič a akrylátový lak. :(
Autor:  varok [ 5.7.09, 12:49 ]
Předmět příspěvku:
Možná se nanesla moc silná vrstva plniče a nestačila pořádně proschnout ani za ten den. Někdy je lepší to nechat klidně i dva nebo tři dny. Nanáší se raději několik hoodně tenkých vrstev než jedna silná. Já spreji taky nerad lakuji, vždy se to nějak pokurví.
Autor:  Pech. [ 5.7.09, 16:26 ]
Předmět příspěvku:
nevhodná kombinace druhů barev...
kup si podkladovej plnič, kterej obsahuje plnič+základ a nanes ho na čistý kov (na stejné bázi jako vrchní lak) nanášej opatrně a nech proschnout, pak znova vrchní lak....
