Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 15:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 TEMPO je super, alebo ako správne leštiť??
Příspěvek TEMPO je super, alebo ako správne leštiť??
Ja len tak, že so dnes testoval rôzne leštenky na starý lak na mojom dosť brutálne zájdenom laku. Skúšal som tieto:
1. Klasika Tempo (cca 4€/tuba)
2. Polish fix1 (cca 2€/fľaška)
3. W5 z Lidlu (2,5 €/tuba)
4. Macota brúsna pasta (4,7 €/plechovka)
Najlepšie vyšlo jednoznačne Tempo, potom Autopolish Fix 1 (akurát toho by som minul asi tak 10 fľašiek, bo je to strašne riedke a vsiakne to do handry), potom to W5 (tak sa to po vyschnutí strááášne ťažko leštilo, bo sa to mazalo...tiež to tak dobre nevyčistilo starý lak) a najhoršie dopadla tá Macota...
To len tak, pre info, ale na malú plochu a rýchle leštenie je super ten Fix1...
Môžte pripojiť Vaše skúsenosti...
Naposledy upravil ferrari dne 14.8.11, 08:31, celkově upraveno 1
27.7.09, 20:28
Tempo dobrý, ale je to pak proti sluníčku takový upatlaný a po půl roce můžeš brousit znovu. Bohužel nic lepšího jsem nenašel.
27.7.09, 21:11
ja lestim fixom a no problem......a 10 flasiek..trochu vela?...ja s jednou vylestim cele auto....aj s menej..aj ked je pravda ze z najhorsieho som sa dostal prvy vylestenim zo stavu bez lesku....potom to neni take hrozne...
www.pixsite.net
27.7.09, 21:20
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Tempo obsahuje petrolej a po čase ti zmatní lak. Udělá se na něm film a můžeš to udělat znovu. A tak do nekonečna... Je to šmejd. Nejlepší je leštící pasta od 3M 8)
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Kde sa da kupit ta pasta 3M nejaký e-shop alebo čo. no tiey použivam tempo a asi tak 2-3 týždne to vydrži a potom fuč
9.8.09, 10:08
já jsem leštil manželce auto po opravě aby to bylo sjednocený a bral jsem to Tempem protože na zašlej lak je snad nejlepší pak právě proto že tempo docela rychle zmatní tak jsem to přejel tím polish fix a na závěr vosk Turtle Wax a vydrželo to rok i se zimou, nejlepší to je prostě udělat tak nějak na začátku léta no a pak to nechat do příštího roku a zase na léto naleštit a navoskovat. Ten vosk tady: http://www.olejshop.cz/autokosmetika/p/ ... ptfe-500ml
9.8.09, 10:43
knorr píše:
Zvacsa sa da kupit v Autolakoch (tam kde miesaju farbu) cca 35eur flaska a su rozne hrubosti. Niekde odlievaju a predavaju po dcl.
Ale to najlepsie funguje pri strojovom lesteni...
keby si si uviedol oblast bydliska mozno by si vedel viacej :wink:
Ono najlepšie bolo tuším toto
Ale je to drahé ak sa správne pamätám. Ja mám vyleštené auto tempom.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
9.8.09, 12:53
si někdo zkuste tempo ale pořád měnit hadry aby se oxid dostal ven a na pouti si kupte teflon, dá se i sehnat na internetu a ve strážnici je tuším na benzínce, je to ten přípravek jak se na kapotě zapaluje ohen nebo střílí vzduchovkou a pak to tempo vydrží i půl roku, prostě tempo a ošetřit povrch teflonem
pokud kdekoliv položíš na kapotu flašku od piva musí sjet na zem
kdo se o to více zajímá tak pokud jsou na karoserii kapky je vše OK pokud voda žádná ochrana už nefachčí a je potřeba lak ochránít, takto je třeba o lak pečovat ani 3M dlouho nevydrží
9.8.09, 13:25
Beru to Tempem a na pracovním autě to vydrží většinou měsíc, jinak když jedu s Favoritem po praze, tak jestli v matičce prší, tak i po důkladným umytí nepoznám, že jsem to Tempem bral
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
9.8.09, 23:23
:evil: :roll: tempo :roll: :evil:
me se osvedcila lestenka od Vita Sirokeho,nevzpomenu nazev :(
10.8.09, 00:53
knorr píše:
Třeba tady: http://www.a-c.cz/cz/sortiment/p4451.htm
Želva je taky dobrá. Ale 3M lepčí :wink:
Až budu mít prachy, tak použiju ten teflon od Miloše a navíc toto:
http://www.e-xenony.cz/automobilova-och ... ray-400-ml
Tím nastříkám celé auto :wink: A to sakra bude držet :D
Nepér píše:
Njn, ale keď sa to poriadne urobí, tak to nie je v žiadnom prípade upatlané...chce to správne aplikovať...a že to vydrží pol roka? No, to je fakt, ale čo je lepšie? A kvapôčky sa po pretempovaní držia min. 2-3 mesiace...
Ono by to chcelo po pretempovaní možno zobreť tým polishom, no ale to sa človeku nikdy nechce, ak sa auto leskne :cry:
A ešte na margo toho polishu F1 - ono je to veľmi riedke a väčšina mi vsiakla do handričky...Shrek, čím to potom leštíš? Handričkou, hubkou?
Ale musím povedať, že zhruba po rovnakom prítlaku leštenia zostalo na handričke najviac farby práve s použitím Tempa...
10.8.09, 06:52
handrou lestim.............vsiakne dost....ja to robim tak ze na jeden koniec si davam z flasky vzdy a rozotieram....mam ho furt mokry...a druhym koncom suchym lestim....
www.pixsite.net
10.8.09, 09:14
Chlapi já našel leštěnku po dědovi z roku 1970,stála 5,50kčs..Nejmenuje se nijak je tam napsáno pouze LEŠTĚNKA..No a čuměl jsem jak i po 39 letech dovede oživit zašlý lak a na ještě slušným laku udělá lesk jako blesk;-)..Hadru jsem měl zelenou,tak že nejspíš ještě funguje..No jo to ještě nebyly ekologické přípravky:-)..
22.8.09, 16:49
